查看: 2898|回复: 3
用PCIN传输数控加工程序的方法
发表于 2009-3-17 21:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将NC MD bits中的5012.7设为1: k# n7 d( ~; e8 W5 i
NC向编程器中传送
6 j* p9 V& c6 T0 H3 G) e按下SETTING DATA,然后扩展(>)选择SETTING BITS,将50105012设为0,按下(∧)键。$ |$ W' C5 A: c( i9 }" [  n  H1 B) e
按下DATA IN-OUT,选择接口1' E' S: {& q# p
RTS-LINE,进入DATA-OUT,分别选择各项,按下START,出现DIO后,编程器进入PCIN,选择DATA IN,取名后,按回车键接收数据。每传送完一个,按下STOP,选择下一个继续传送。
* r: W& Q1 M/ a; U最好在初始画面传送PLC。
* i4 i4 ]8 e* R& [% N1 k4 _% j
5 G7 d% ^8 k  m; g
5 M. v% m! ?7 y! X从编程器向NC中传送机床数据
1 v5 F  C6 J  D" i按下“强启”键,进入初始画面,选择INITIAL CLEAR。0 g1 R: `  s% s) b6 G9 L
按下MACHINE DATA后,选择# X' _0 M0 D6 m
" s. @0 P/ }& [) p3 G- d2 y
CLEAR
) A! }# L' y# `7 n7 k0 `$ ONC MD
/ M( w* B+ ~4 }  R) u* `$ I7 fLOAD
4 S" ^/ D. I0 L: \. [NC MD
2 M9 y& D* E7 w" jCLEAR PLC MD
8 Y$ F( ?* w8 v0 V9 K% ^( v  [LOAD PLC MD
- W4 A$ ~$ y, Z按下∧)键,进入PLC INITIAL,选择- W' A: T5 ~' L- y- q9 _
CLEAR PLC PROGRAM$ S$ U7 F1 V0 O
CLEAR RETENTIVE FLAG) _( z. C$ ^) ^( o- I
按下∧)键,进入NC DATA,选择
' r% Y+ s6 N* z) w* S5 e1 XFORMAT USER MEMORY * q8 h, l- H+ Q) A
CLEAR PART PROGRAM MEMORY
; x/ b' v" j0 L# E" p' u$ jFORMAT ALARM TEXT MEMORY
6 a. }( O6 I) `: ~按下∧)键,进入DATA IN-OUT,在SETTING DATA BITS 画面下,将SD5010,5012设为0;将SD5011,5013设为11000111;将SD5016设为00101000。然后按下DATA-IN,选择接口1
$ W, w5 ~7 M5 w. q4 LRTS-LINE,编程器进入PCIN,选择DATA-OUT。
; i! c4 O8 N5 b+ ^
5 z$ f9 j4 o3 a+ I/ i! }! IPCIN传送时应注意,V24下拉菜单:9600Bd,7位,2位,EVEN PARITY,XON OFF  U% X9 \# _( E4 f+ C1 v" r
OFF。注意编程器接口是COM1(大)还是COM2(小)。
4 w+ `4 D( S1 \8 s0 h
例如:由编程器传出时 FILE——CHANGE DIRECTORY
: O/ b4 j' w9 j" i* Q* Y! ^C:\ZJ,然后自己写文件名C:\ZJ(\tea1).
6 P( s4 W; Q; e* r. d! {3 j- h- ]( O$ M5 t2 {! M$ k. F* |7 ?
) s, @* @4 y2 W/ @3 Y
用STEP5对机床进行在线监控并传送PLC程序:4 a1 l( \4 p/ O$ b) {) J5 W9 X
将SD5010,5012设为100,接口选
3 K# a) g1 P3 A* c) CPLC-PROGRAM
! Y5 u; w' ]# ~: j; [* k6 g+ m
按下DATA IN START后双击OFF-LINE,进入ON-LINE,然后进行传送。传完后,按下∧)键,按下SET UP END PW,结束传送。
$ k$ G, W" A9 M# M2 M! t0 n4 q
: S7 E: C* l  X
1 W! T; \9 J; D8 Y ' U6 d: q3 p) i  ^
7 K# \1 b: d2 M9 S$ i3 g # B- t% p4 w3 ]* s3 U
附:传输软件
发表于 2011-1-10 20:20:34 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!!!!!!!!
发表于 2011-1-11 14:57:00 | 显示全部楼层
请问你用的是什么型号的系统?? 840C?
发表于 2011-1-11 22:58:29 | 显示全部楼层
我公司专门为台湾一精密公司生产数控加工中心的刀库一整套零件,原来我们国内的加工中心的刀库基本上从台湾引进的!![img][/img]
GMT+8, 2025-2-22 15:12 , Processed in 0.055460 second(s), 16 queries , Gzip On.
