一.可转位刀具刀片型号编制标准, C3 f2 b% E3 }( L X8 i, I7 Z
1.可转位车刀型号表示规则1 L) I; d4 U4 z, E+ I, ]
GB/T5343.1,它等效采用ISO5680-1989。它适用于可转位外圆车刀、端面车刀、防形车刀及拼装复合刀具的模块刀头的型号编制。其型号也是由按规定顺序排列的一组字母和数字代号所组成。* _9 e6 `# z: T+ z" s- x* G
2.可转位带孔铣刀型号表示规则
( m- Y6 U+ m1 a( o; c" X* }8 n! z( H7 Q 它是在ISO7406-1986的基础上制订的。它适用于可转位面铣刀、三面刃(槽)铣刀、套式立铣刀及圆柱形铣刀型号的编制。其型号由11个号位组成(面铣刀只有10个号位,没有第11个号位)。前1~4号位表明刀体的特征。波折号后边的号位表示刀片装夹方式和刀片特征。4 T& r5 v* o, q$ O( ^
3.可转位带柄铣刀型号表示规则4 `& P& G/ O8 L8 ~/ P
它是在国际标准ISO7848-1986的基础上制订的。它的型号也由11个号位组成。其中有5个号位表示刀体的特征,两个号位表示柄部的特征,另外4个号位则表示刀片的装夹方法及其切削刃长度的特征。2 D, X+ ^; b p3 J1 ~
4.可转位刀片型号表示规则
* B6 d6 d# q9 a0 e- X& t4 g GB2076-87,等效ISO1832-85,国内外硬质合金厂生产的切削用可转位刀片(包括车刀片和铣刀片)的型号都符合这个标准。它是由给定意义的字母和数字代号,按一定顺序排列的十个号位组成。其中第8和第9个号位分别表示切削刃截面形状和刀片切削方向,只有在需要的情况下才予标出。: `! ?% u _- `' m O) m
二.可转位刀片标准3 ]) y4 ]$ G0 i" u
1.GB2079-87(代替GB2079-80)无孔的硬质合金可转位刀片:此标准等采用国际标准ISO0883-1995。标准中规定了TNUN、TNGN、TPUN、TPGN、SNUN、SNGN、SPUN、SPGN、TPUR、TPMR、SPUR、SPMR共12种类型刀片的系列尺寸。. R. ^5 |8 k; j& q* X
2.GB2077-87(代替GB2077-80)硬质合金可转位刀片圆角半径:此标准等效采用国际标准ISO3286-1976。标准规定刀尖圆角半径rε的尺寸系列为0.2、0.4、0.8、1.6、2.0、2.4、3.2mm。 |
