查看: 3806|回复: 7
双内圈双列圆锥滚子轴承的安装方法---请教
发表于 2009-3-17 18:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计中使用到了双内圈双列圆锥滚子轴承,请教各位,这种轴承是需要内外圈都要定位呢还是只要定位内圈就可以了?盼赐教,不胜感激!
发表于 2009-3-17 19:28:44 | 显示全部楼层
1# 左右大脑
. D( X1 \9 S* h可以看看这个!
 楼主| 发表于 2009-3-18 19:56:50 | 显示全部楼层
感谢梦回书香,但是里面没有解决这个问题的答案啊
发表于 2009-3-20 19:16:13 | 显示全部楼层
双列圆锥一般都是两个内圈或者两个外圈的~~
发表于 2009-3-24 15:35:41 | 显示全部楼层
我想应该是外圈定位吧
发表于 2009-3-24 23:32:52 | 显示全部楼层
图一固定端和浮动端均为双外圈) S- z8 x. u5 J2 V* g
图二固定端为双内圈,浮动端为双外圈
发表于 2009-3-24 23:35:00 | 显示全部楼层
根据上图回答楼主的问题:双内圈轴承一般不能作为浮动端使用,在作为固定端使用时内外圈都需要固定。
发表于 2011-9-19 11:22:13 | 显示全部楼层
急需,我现在在选型。
GMT+8, 2024-11-19 10:26 , Processed in 0.056509 second(s), 16 queries , Gzip On.
