楼主: 烽火狼
龙门式机床两立柱怎么来保证同步移动精度--请教
发表于 2009-3-21 23:21:11 | 显示全部楼层
闭环控制就是带有反馈装置,能够检测是否到位。比如说工作台采用电机丝杆传动,用旋转编码器来检查丝杆的脉冲量以确定工作台已经到位,这就是闭环控制。如果没有使用传感器来检测工作台是否到位,就是开环控制。
发表于 2009-3-22 08:44:37 | 显示全部楼层
它的驱动伺服电机是同步的
发表于 2009-4-18 11:41:22 | 显示全部楼层
重型动龙门铣床都是有的齿条传动的,精度高的齿条可达到P7级,每个立柱滑座下装有2套电机和减速机形成主动和从动机构,配合全闭环能有效的保证精度,这是现在各大厂常有的配置
发表于 2009-4-18 11:47:25 | 显示全部楼层
典型的齿条传动配合双电机全闭环来实现精度定位
发表于 2009-4-18 11:53:54 | 显示全部楼层
10米丝杠太长,得在中间加液压支撑托最少2个难度大不好计算,再说国内的10米精度差
发表于 2009-4-18 17:29:00 | 显示全部楼层
同意十楼的疑问.对于两个立柱,有几个动力呢.两立柱之间靠横梁刚性连接.那么当横梁跨度较大时,这时若只一个立柱主动,另一个从动,会不会出现移动困难或精度误差.若两个立柱都有自身动力,那怎么保证两个动力分别对两立柱同步驱使呢.
发表于 2009-4-18 17:37:19 | 显示全部楼层
独孤浪a 发表于 2009-4-18 11:41
是两个闭环吗,也就是系统分别对两个驱动装置下达驱动命令,然后两个驱动装置分别根据系统命令定位?
发表于 2009-4-18 17:48:46 | 显示全部楼层
伺服电机同步,加位置补偿
发表于 2009-4-19 15:13:54 | 显示全部楼层
长距离的一般用蜗杆齿条传动,双边同时驱动,闭环反馈,精度上没有问题的,实在需要使用丝杆的话,也是丝母转动,丝杠不动的
发表于 2010-11-22 21:26:51 | 显示全部楼层
伺服马达+精密滚珠丝杠+导轨
GMT+8, 2025-2-21 22:54 , Processed in 0.059638 second(s), 13 queries , Gzip On.
