楼主: 老鹰
安装设备时,螺栓上的越紧越好吗?
发表于 2007-11-12 21:06:14 | 显示全部楼层
好专业啊,我认为重要的场合当然用测力矩扳手,但日常工作更多的是依靠工作经验.
发表于 2007-11-20 14:55:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-22 19:25:15 | 显示全部楼层
同意6楼的看法
发表于 2007-11-24 07:58:36 | 显示全部楼层
拧螺丝看起来很普通一件事!其实不然。看了各位的高见后补充一些:最简单的办法就是要养成使用呆扳手的好习惯!因为力臂有限这样力很好掌握!不要拿一把活扳手在现场通通搞定很容易出问题!再有要根据每组螺栓的不同应按一定的顺序循序渐进的拧才能保证拧紧和有效!工作中养成好的习惯非常重要!如有使用扭力扳手的地方一般再相关文件或图纸中都有说明。
发表于 2007-11-27 11:28:08 | 显示全部楼层
一般情况下没有特殊要求靠人为来控制,设备基础紧固需要加弹簧垫同时用扭矩扳手控制受力,精密仪器仪表紧固部分连接要适当少加力,产生部件损坏将损失很大,我就曾经遇到过因为将内部一个接线段子损坏而造成仪表损坏.
发表于 2007-11-27 16:59:25 | 显示全部楼层
绝对不是,
3 `  N$ z" h# g% n2 u+ o7 U拧螺栓,垫必须要垫上,拧紧了,也就是说拧不动了,再松1/3圈是最科学的
发表于 2009-3-10 22:55:31 | 显示全部楼层
说这话的时候首先就欠考虑嘛!啥叫越紧越好,装配技术发展到今天不应该出现这类言辞吧。掌握科学的方法是最主要的
发表于 2009-3-12 09:14:57 | 显示全部楼层
不是越紧越好,应该是在螺栓的承受范围内均匀受力,建议使用扭矩扳手。
发表于 2009-3-12 15:35:36 | 显示全部楼层
在不同的工况对拧紧力矩的要求是不一样的,有时需要参看标准,不能对其以一个绝对的方案解决。
发表于 2009-3-16 14:03:29 | 显示全部楼层
嗯,凡事有个度,在工作中就是要量化,有个数据,螺栓紧固需在螺栓的弹性范围内进行,否则就会引起螺栓变形而适得其反,我是专业做螺栓紧固的,有需求或交流可以发邮件给我.
GMT+8, 2024-11-25 01:41 , Processed in 0.056207 second(s), 14 queries , Gzip On.
