查看: 2557|回复: 6
测量微小点的温度---请教
发表于 2009-3-17 12:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件。4 j2 }0 U; h" e! F$ i6 `: i
高频焊接,加热时间1.2秒,工件仅直径3mm,需要测量焊接时的最高温度,温度最高可能有1000摄氏度。$ x( l* g) Q& j: K  @# w: H
红外测温仪试过了,点太小了,探不到。2 L# W% W+ R! W$ X0 t; y& C/ C
热电偶不知有没有这么小的探头?+ R- @: \: _9 x3 p* u
! x; }2 o2 h( }" ^7 ~; J$ @
请高手支招或介绍可用的产品
8 o% @# v7 M9 E* C; ]谢谢
发表于 2009-3-18 05:10:49 | 显示全部楼层
luzuozhi 网友好!
' ]  u8 }2 A, d) h7 `# I.$ Q$ S% h# W1 h4 a& C" x- `
采用光纤测温,应该能行!7 {% [2 j& ^: y. e+ s, e
" v/ |( c3 f$ ysyw   090318---05.11
发表于 2009-3-18 08:23:56 | 显示全部楼层
syw开门造车 前辈您好!& q! ?/ e* ?8 O2 U6 a& F' f5 u3 _/ W6 {
8 o( U# J5 z# M4 G我没接触过光纤测温,您可以简单介绍一下吗?谢谢!
发表于 2009-3-18 09:17:37 | 显示全部楼层
我在飞 友好!
0 g, D1 ?( I& H1 V.
) z$ i& j0 w: B2 w我也没有用过“光纤测温”!
" K* p4 F, l3 C只是感到此道题,采用“光纤测温”原理上讲,能够行的通。
& l: N. p5 V  ?6 N/ W: g$ i; i.: A7 A) Q! ?7 x
红外测温原理有“检测能量型”和“检测频率型(比色)”两种。
+ S7 s/ W# H7 X& R$ d./ _) i+ W3 }, j9 ^
luzuozhi 网友的这道题,如果被测工作足够大的话,采用红外测温6 j. R. X5 f. h. [& j  a
是完全可以的!( U7 O* g9 }) K9 }7 F! N1 ?" h
.) ]) Y3 J6 L" @5 q- e
但由于所要检测的工件太细,只有“3MM”.。用红外检测就会参杂很多背景噪音。# {; P0 x8 p# }' H, X, i
.; v% g* {9 O1 [: K- `/ l
我想,光纤截面很细,如果,将光谱导出来,再采用“检测频率型(比色)”原理,
' S0 q0 u3 [/ w8 h应该能行。
7 k- a) k4 u) S7 Z.$ g9 v0 ^  a; w# D) h9 F$ _
制定项目方案最重要的是看原理是否能行的通。& J* V& ]+ e4 {& b; m# L, v3 E
通则胜!0 {, Y* i. M9 T" T: P8 ]1 n
+ J$ l1 S0 {% u+ ]6 bsyw  090318---09.18* D; [9 W  K- O) C2 j; ^( L
发表于 2009-3-18 10:13:06 | 显示全部楼层
谢谢syw开门造车前辈!
发表于 2009-3-22 22:45:00 | 显示全部楼层
3mm??用好一点的红外线测温仪不正好吗!
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:20:55 | 显示全部楼层
晥乡兄 好
+ w6 n; m2 }" `我这边的问题是:
: W4 z' }/ u  I& V" `4 g# M工件小,周边结构阻碍了红外探射。
/ P0 m+ z4 m4 c
5 A$ I  T+ B% n  I; a所以最近我都是在找接触式的,非接触式的测量方法会引入很多背景噪音。( v# Z5 w4 e  U% E, D' t: K  p0 v
我量了很多次,得到的结果都只比室温高一点,肯定不正确。; X4 l0 A- _" P2 L; K5 V3 {
5 E  r2 v- h) L) x& C光纤的?
: R: C7 u( _" V( y  `1 y/ S) u没接触过,先去看看先。
GMT+8, 2024-11-17 21:27 , Processed in 0.057869 second(s), 16 queries , Gzip On.
