查看: 264|回复: 14
求助,关于活塞缸进出口压强不一样的原因
发表于 昨天 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///E:\QQ\2981880367\nt_qq\nt_data\Pic\2025-04\Ori\4750112d8c7410a8233c9533825e7f1f.jpeg
' R5 k1 p" {6 T( H3 m" a, a( r
 楼主| 发表于 昨天 16:55 | 显示全部楼层
见附件
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
面积有差值,压强要看这个泵咋通的
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
无运动无脑压强相等( N* m% Z! r& g  J! S# r0 {' @
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
happilly 发表于 2025-4-29 07:587 x. D2 U1 E1 p
面积有差值,压强要看这个泵咋通的
6 C  _+ J/ \6 z$ I带活塞杆的那一侧要减去活塞杆的面积才是实际面积吧6 l8 q$ ?* [( U  Z. m
yuansushen 发表于 2025-4-29 09:00
( H8 Q, t0 `2 e无运动无脑压强相等
* Y1 W3 v/ e( h% b6 `
无运动应该是力相同吧
' }% A5 b: T4 j! ?' V. x2 ^
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
2981880367 发表于 2025-4-29 09:053 z7 L, q' z! T8 B* Z- F+ q+ t
无运动应该是力相同吧
; X, X7 |- q6 A1 d: O
欸~你说的有道理哦
% r6 T+ [( a4 ?; g& z4 d$ [! Z  A
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
2981880367 发表于 2025-4-29 09:05' |+ r: \5 @: T9 T
无运动应该是力相同吧
8 W/ Z8 U2 a+ {* n) `
有摩擦力存在,即使无运动力也可以不相同吧( C* P4 ]2 S! L. u7 J3 W
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
已知Ab>Aa,当B无负压时,不考虑空气阻力和摩擦力等完全理想状态下,pa=pb,因为液压系统中各处压力都相等,无外界做功,
3 v3 H& b$ H9 ]/ g1 v- @
/ m" [9 c& L! |) s. h9 }当考虑摩擦和空气阻力时候,推杆做加速运动或者匀速运动,pa大于pb,
9 s) n7 W& }- ]6 d" M2 b
: v+ j& A  R# t! I/ X" Z当有Pb端有负压时候看负压大小判断,5 E# O5 \6 e/ {' J- S
+ X8 C$ q# r2 s, ?
当推杆不动时候必然Pa大于pb,3 ?0 A6 ^: N0 D4 D
* f- W: {3 T0 i+ J, s8 V
有不对的地方或者不合理的欢迎各位指正4 M  }0 H: S1 }( L) r0 P" ?
4 N) J5 z, |& P* ~5 u! C2 A
补充内容 (2025-4-29 11:38):
! Z" v+ A1 o; p/ s( Y+ }还不能考虑重力,
0 `9 i) k$ Y' f( }! n# Q- S' ?2 A
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2025-4-29 09:27- m- H7 g$ k1 @
已知Ab>Aa,当B无负压时,不考虑空气阻力和摩擦力等完全理想状态下,pa=pb,因为液压系统中各处压力都相 ...
2 T) C! o: M7 p6 c
我说的情况指的是,一端进油,挤压活塞,另外一端的油被挤压出来,如果处于平衡状态,即两端挤不动的时候是不是两端力相等,但是压强不一样吧,因为两端有效面积
3 ^3 E1 h9 p# r+ s- `4 d/ j
GMT+8, 2025-4-29 20:23 , Processed in 0.079490 second(s), 16 queries , Gzip On.
