查看: 557|回复: 11
直线导轨结构
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下,直线导轨可以提供高精度的x、y方向的移动,但我最终目的是两个工件同轴,我怎么进行初始位置精确定位?或者说导轨滑动过程中,我怎么知道某个点该停下来?
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
附图
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这应该是MISUMI里面的案例,只是小范围内的浮动对中,降低其他零件的同轴精度要求。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
精定位工装?
还是没有理解,可以展开说说吗?
“或者说导轨滑动过程中,我怎么知道某个点该停下来?”
是的。我能理解直线导轨能确保在单一方向上移动时的精度,但不理解在这个方向上怎么确定哪个点该停。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
你拿什么做的动力源,伺服、步进、气缸、人力?
人力
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
搞个限位不知道可不可行,在俩工件同轴处,加个限位,这样以后工具运动过去就停下了
人工限位就必须可调,用螺丝端面顶着,调螺丝,然后锁死螺丝。  发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
安静的过火 发表于 2025-4-25 10:20
还是没有理解,可以展开说说吗?
这个案例的意思是,夹爪气缸夹着带孔的工件往带锥度的销上套。可能由于带孔工件和锥度销自己的同轴度就不是特别精确。你做一个死的位置,可能这一对调整好了能套上去,下一对就可能卡死别住。所以整个这个机构,让上面可以小范围的XY方向移动避免卡死。这个移动没有那么大,可能只有几十丝。
GMT+8, 2025-4-29 00:58 , Processed in 0.123917 second(s), 20 queries , Gzip On.
