查看: 386|回复: 23
3D打印金属件问题求教
发表于 前天 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  3D打印金属是否能打印所有的常用金属牌号,还是只局限于部分牌号,如铝合金能打6061不能打7075之类的;
2.  目前3D打印金属件的强度如何,肯定比不上型材,跟同牌号铸造比如何;
3.  金属3D打印的成本报价是如何计价的,按重量还是看复杂程度,或是具体的打印工艺种类?
发表于 前天 10:49 | 显示全部楼层
https://www.jlc-3dp.cn/material?typeId=4&spm=3D.Homepage.functionbar.1008
嘉立创的
https://xometry.asia/zh-hans/typeofmaterial/3d%e6%89%93%e5%8d%b0/metals-2/
择幂科技的
https://www.wenext.cn/static/material
未来工场的
西北工业大学的呢  发表于 前天 14:24
发表于 前天 09:36 | 显示全部楼层
3D金属打印,目前存在于实验室以及个别军工产品中,对于大众产品没有性价比,简单的结构,打印贵,复杂的不能保证结构强度,
你跟我一个代工的扯这个,  发表于 前天 16:48
春哥这点不对。成本还是挺高的,好一点的激光头都要十几万。研发成本+人工成本也很高  发表于 前天 15:35
井底之蛙言论  发表于 前天 14:23
小的设备大概一百个左右,大的要上千。能打印的材质包括钢,钛,主要是钛居多,强度可以达到铸件水平。  发表于 前天 12:35
成本不高,设备也不高, 就是打印出来垃圾,  发表于 前天 11:29
发表于 前天 10:10 | 显示全部楼层
玩具吧,实际没多大用,所谓的参数,全部注水100倍
真实了,市面上很多精度都是吹牛的  发表于 前天 15:34
发表于 前天 10:12 | 显示全部楼层
总感觉3D打印出来的材料强度不达标
是不是总感觉能自己挣1000万啊,查个资料再吹牛很难吗?  发表于 前天 14:24
能达到铸件的强度  发表于 前天 12:33
发表于 前天 15:27 | 显示全部楼层
首先离职3d打印行业有半年了,有些事情比较模糊了。
1.我常见的金属粉末有铝合金的AlSi10Mg,AlSi12。不锈钢的316L.还要钛合金的,这个牌号忘了钛合金比较贵,用的比较少。
金属3d打印材料的要求比较严格。干燥性,流动性,氧化强度要求都有一定要求。
2.强度好坏与很多因素有关。比如材料,工艺(同样是金属3d打印工艺也有不同),零件结构等等直接相关。单从测试样条来说,我认为和铸造的强度不相上下吧。
3.报价与材料相关。按克算钱。
对于3d打印这种工艺来说,基本没有复杂零件的说法了。已经可以突破绝大部分的复杂零件加工。
金属3d打印还有一个重要的问题就是精度不算非常高。稳定1丝以内就已经很厉害了。
对于很多精度较高的零件来说可能还需要二次加工。
如果以后有机会,我还是想进入3d打印的行业。这个我确实很喜欢。  发表于 前天 15:33
发表于 前天 15:32 | 显示全部楼层
国内金属3d打印厂家,你可以看看伯利特,化曙高科,易加三维,汉邦激光。
发表于 前天 15:37 | 显示全部楼层
如果你有东西需要打印可以联系我,如果可以做我可以联系我的前领导。
好的  发表于 昨天 10:02
浙江有点远哈  发表于 昨天 09:40
正朔增材  发表于 前天 16:32
您上家是在哪里呢  发表于 前天 16:24
 楼主| 发表于 前天 16:22 | 显示全部楼层
1.我常见的金属粉末有铝合金的AlSi10Mg,AlSi12。不锈 ...
这样看起来可供打印选择的金属种类牌号还是很少的,局限于这么几种
材料方面我不懂,不敢乱说。可以选择的材料应该还是比较多的,就是有些不常用和没那么成熟,一直有人在研发新材料的。  发表于 前天 16:35
GMT+8, 2025-4-25 22:11 , Processed in 0.057749 second(s), 17 queries , Gzip On.
