查看: 829|回复: 17
龙门设计的总结
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工作10年了,第一次设计一个用于组装的龙门。综合精度达到+/-0.05mm(不包含来料的精度)。虽然设备做出来了,但是如何做精度反推,还是只凭经验。找了很多人咨询,都说这个没有理论的依据。只是尽可能的把对精度有影响的部分做到最好。     不知道大家有没有找到从结果要求的精度反推各部分精度的方法
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
0.05精度?
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你是大神,动不动0.05,我做加工的,农村来的,一直以来,都是以丈为单 位,以公分为误差,你动不动就是0.0X,你让我这种干了27年的老油条如何以对,
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
可以开贴分享设计经验,大家一起交流讨论。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
0.05很好做吧 ,龙门一般做0.01的精度,双驱龙门吗? 丝杆是买的模组,还是自己搭了。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
定位精度 重复定位精度   运动幅面多少  龙门架子  是型材焊接失效后加工  还是铸件  还是大理石。 导轨定位面的平行度公差标的多少?  工作时候 是切削加工还是空走 。 丝杆选的什么精度等级。  装配时候  每个轴的 平行度  垂直度 打标的误差是多少。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
精度太高端,需要多点测量,程序补偿。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
请教一下,综合精度具体指的是?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
尺寸链计算。
GMT+8, 2025-4-29 01:01 , Processed in 0.052471 second(s), 14 queries , Gzip On.
