查看: 1336|回复: 1
变频电机,主轴,计算---求助
发表于 2009-3-17 00:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
知:变频电机 15W(1000-3000r/min), 主轴最高转速:2200 r/min,
中心距=790mm。
取:r1=130mm, r2=250mm,窄v带(15N/15J ) 2160mm 5 根
请教:
1、是否可行?
2、查设计手册15N/15最小有效直径180mm,一定吗?
3、V带的规格长度是根据节圆直径(有效直径)与中心距计算后选出的吗?
发表于 2009-3-17 08:47:25 | 显示全部楼层
15N/15最小有效直径为180mm
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.051237 second(s), 16 queries , Gzip On.
