查看: 6147|回复: 2
液压系统冲洗时,计算雷诺数的公式是什么?和流量有何关系?
发表于 2009-3-16 23:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液压系统冲洗时,计算雷诺数的公式是什么?和流量有何关系?谢谢。
发表于 2009-3-17 15:35:23 | 显示全部楼层
雷诺数(Re)的公式:Re=1000*v*D/ν,其中v为流速(m/s),D为管内径(mm),ν为液压油的黏度(mm2/s),例如,VG46号液压油在40oC下黏度为46 mm2/s。摩擦系数(f)的公式Ⅲ:f=0.3164*Re-0.25,其中Re介于2300~10000之间。压差(Pa)的公式Ⅳ:△p=v2*f*L*ρ/(2*D),其中△p 为压差,L为管路长度(m),ρ为液压油密度(870~900kg/m3)。
发表于 2009-3-17 18:08:28 | 显示全部楼层
楼上说的很对!
" \& }& `, G; x8 f( Y不过个别的地方想补充一下:
* @8 Q6 h3 j4 L" H. {4 g* H2 A首先,式中v为平均流速;: j) j3 U2 F* c3 [" ]# H, d1 U
其次,D为水力直径,对管D=d,d为圆管直径;对非圆形管D=4A/x,其中A为通流截面面积,x为湿周长(通流截面上液体以固体壁面相接触的周界长度);: k$ }: U9 X- c( T
再次,ν为液压油的运动黏度。7 _) y) F8 s" G. o9 K
最后,在计算时一定要注意量纲的统一,如果量纲出错,就全错了!
GMT+8, 2025-4-26 19:10 , Processed in 0.052366 second(s), 14 queries , Gzip On.
