查看: 269|回复: 1
磁铁分料下压问题请教
发表于 2025-4-11 09:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色磁铁一排立着放进去,然后最左边的气缸推拉薄片分料,然后上面的气缸下压到产品上,完成磁铁分料下压动作。
问题一:磁铁推拉的薄片是否需要有磁性的,还是靠下板带磁性往下吸,还是靠磁铁自身重量?
问题二:怎么防止磁铁推到位后不往下掉,因为推到位是下面是空的,要往下压。
问题三:下压的推杆是否要带磁,不带磁怕推的时候  磁铁会不会侧翻,磁铁的尺寸是10*5*2,带磁的话压到产品又会带上去,可是好像他们又不要电磁铁
发表于 2025-4-11 10:14:46 | 显示全部楼层
参看同步电机转子插磁机,,,,,
GMT+8, 2025-4-24 07:38 , Processed in 0.079954 second(s), 18 queries , Gzip On.
