查看: 15215|回复: 10
公差里面的最大实体原则和最小实体原则---请教
发表于 2009-3-16 21:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能给我详细解释一下
4 H' |" d! S- s' a  u公差里面的最大实体原则和最小实体原则,也就是公差表示中带M    一直没搞清楚  那天遇到标示同轴度为0  但是后面有M   这是什么意思?
6 J- F, U* E0 h% \: c" ~4 Q  `6 Y6 ?$ S9 t- r
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-16 21:06:01 | 显示全部楼层
我自己顶吧
发表于 2009-3-16 21:33:27 | 显示全部楼层
后面带M的表示的是遵循最大实体要求,带L的是遵循最小实体要求。! V3 L% l/ L4 |" ?( |/ _
最大实体要求实际上就要明白两句话:3 j" d5 E/ A. h
一是,被测要素的体外作用尺寸不应超出最大实体实效尺寸。" X4 n6 p* v4 g
二是。其局部实际尺寸不得超出最大实体尺寸和最小尺寸
 楼主| 发表于 2009-3-16 21:39:24 | 显示全部楼层
恕我愚钝 还是不懂 是否能说得简单一点 或举例说明  谢谢
发表于 2009-3-17 08:26:21 | 显示全部楼层
3楼的,麻烦举个例子嘛!
发表于 2009-3-17 08:40:50 | 显示全部楼层
有谁能给我详细解释一下
: N8 u; }5 L! K  w公差里面的最大实体原则和最小实体原则,也就是公差表示中带M    一直没搞清楚  那天遇到标示同轴度为0  但是后面有M   这是什么意思?8 X( {' [3 H/ c4 A2 Q
! F* n# W- J; m谢谢!
( N  |# U, H% Plifeicy 发表于 2009-3-16 21:01
+ L0 o: o( |) b1 L% b5 K如果是孔,表示孔径最小的时候,孔相对于基准的同轴度为零(相当于没有公差)。如果是轴(如阶梯轴),表示被测轴轴径最大时,相对于基准的同轴度为零。它应该还有一个同轴度,表示它不处于最大实体状态时的同轴度。
 楼主| 发表于 2009-3-17 21:21:44 | 显示全部楼层
仿佛明白了一点点,也就是让公差去吃掉那个位置度?
发表于 2009-3-17 21:36:28 | 显示全部楼层
4# lifeicy * e  n+ X0 p% p  j& A; e
可以这样理解一下,对于轴,就是粗到不能再粗,对于孔就是细到不能再细!
发表于 2009-3-18 15:54:12 | 显示全部楼层
据我记忆是这样的
发表于 2009-3-19 19:53:21 | 显示全部楼层
自从搞上钣金  这些东西都还给大学老师了   看着迷糊。。。哈哈
GMT+8, 2025-2-22 13:11 , Processed in 0.061656 second(s), 14 queries , Gzip On.
