关于轴承游隙和安装,我也来说几句。
' Q- G' l$ n/ r游隙有正游隙和负游隙,所谓负游隙其实就是一定的预载,这其实是个很讲究的问题,一般讲的都是径向游隙(RIC),因为很多情况轴承都是配对来得,即一边一个(或几个),一边固定端,一边浮动端(可以吸收轴向膨胀量),所以轴向游隙提的意义不大。至于径向游隙,严格地说分为出厂的和工作的(视轴承类型而定),而工作时的游隙直接影响的就是承载区域(load zone) , 如果游隙为0,则承载区域为180度,如果为正则小于180度,相反, 为负则承载区域大于180度,角度越大则表明承受力的滚子越多,对轴承则有利。实际上游隙过大承载区域小,轴承寿命就小,而且出现另外一种情况:就是造成保持架的损坏。为什么呢?因为在承载区内滚子的速度大于保持架或者说滚子推动保持架动,在非承载区则相反,是保持架推动滚子转,这两个区域之间滚子会有加速或减速的过程,具体来说是进承载区加速出来减速,因此滚子对保持架其实是不挺的在“幢“。当然如题所说的太紧了也不好,首先是安装更困难,另外会友几位大虾说的抱死现象。实验得出的理论数据是这样,轴承在运转时最佳的承载区域是216度,即有一定的预载。
- }1 b; y3 {. m. @, Q# z另外顺便澄清一个问题:是否肯定是轴紧配,或者是转动的紧配?
1 ^9 b" E5 o$ L. E答案是否定的
: l. q9 |( n1 U( K+ u% }5 e& Z+ ^一般的紧配或松配原则是这样,相对于径向负荷转动的部件紧配,比如发动机曲轴,它是轴转动,可是由于离心力随着轴一起转动,所以外圈需要紧配。又比如大的吊钩上的轴承,它是外圈转,内圈固定,而载荷方向不变,所以也是外圈紧配。 |
