查看: 60640|回复: 78
[问题]轴承与轴的配合,越紧越好吗?
发表于 2006-2-15 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自生产实践中的问题,请教,谢谢
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2006-2-16 14:10:59 | 显示全部楼层
Re: [问题]轴承与轴的配合,越紧越好吗?
不是。
9 P- j! H% \( P$ ^5 v% a: \8 L' L
, C  a3 l# @6 C9 E为啥呢?( }* P( v" P* I) h2 J) Z: U
. ?3 n) B7 f/ c答案请在实践中寻找.
发表于 2006-2-18 23:12:04 | 显示全部楼层
答案是:不是
; ^0 O. J# Z9 m. [8 _
    首先你要先清楚GB上对轴承和轴的配合有一范围值规定,是以轴径尺寸为标准的,同时轴承本身也有一个对装配的轴向和径向间隙的大小的规定,对于不同的轴承有不同的游隙标准,为什么要规定这些标准,首先要弄清楚轴承的实际工作情况,在实际工作中轴承滚子和轴承内外圈不是紧配合的,是有一个特定的间隙量,如果配合过紧,就会产生通常所说的"抱死"现象而使轴承在高速运转的情况下烧掉.
& ]. {) K7 o+ N h, P( }3 a+ P9 |
好,现在问题答案出来了,如果你将轴承与轴的配合过紧,那么必然会使轴承的内圈膨胀,而轴承外圈直径不变,也就是间接的减小了轴承的径向间隙,这样就很容易导致轴承在实际使用中产生"抱死"现象而将轴承烧掉!
发表于 2006-2-19 00:13:26 | 显示全部楼层
老鹰,看到了?- G; `* f. d- ~1 c; L6 ]* B; e
2 Z: P1 M7 U* Z: c* n
这才是有实践经验和理论相结合的完美答案。
" ^# s+ }* u7 V$ J8 d; @
- ~3 r9 p% M3 j5 g
 楼主| 发表于 2006-2-19 09:57:07 | 显示全部楼层
呵呵,看到了。gearmaker真是高手啊,还是南京老乡呢:)。
发表于 2006-2-19 22:25:57 | 显示全部楼层
老乡,可千万别这么说,高手可是给我戴高帽了,在你们面前我还是个新手!
发表于 2006-2-20 22:52:45 | 显示全部楼层
gearmaker, 你不要上他的当。
$ J0 a2 @" P2 _9 h( O, p! C, f% g. M2 y$ J. Y' Q
他和南京一点关系都没有,他现在人在北京。
$ S: y: ?. O8 m( z" D1 T; l
' U- e# L6 A2 g他是东北人,我和他在西藏的时候。! ~' s( ^0 g$ d
  F% Y" Z) D; b8 c9 b" I$ I他手里拿个地图,看见个喇嘛就问:“嗨,老乡....到XXX宫 咋走啊 ? ”
发表于 2006-2-20 23:01:13 | 显示全部楼层
gearmaker答的号!
发表于 2006-2-20 23:03:05 | 显示全部楼层
是答的好
 楼主| 发表于 2006-2-21 09:46:27 | 显示全部楼层
确实是江苏老乡哩,石头城和我也渊源不浅呢。
GMT+8, 2025-4-26 20:23 , Processed in 0.064443 second(s), 16 queries , Gzip On.
