楼主: dff1999
铝合金6061接口氧化的问题。
 楼主| 发表于 2025-4-7 19:11:47 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2025-4-7 17:12
: s% p% P. o4 J/ }+ ?3 R4 |7 L氧化完了回来再堵吧
/ \% A& X# S0 L) n, r7 d6 m7 e% w那堵起来有缝,我是先打磨,喷砂。后氧化。  M# v: \/ x2 k& x8 `
是有缝隙,阳极槽是硫酸,后面染色前需要用酸再清洗阳极膜,然后染色后缝隙中的酸会渗出来导致边缘的染色被酸破坏造成着色不均 这个在阳极上有个常用的说法,叫吐酸 堵头一定要经过焊接填缝处理,焊接会造成另  详情 回复 发表于 2025-4-12 15:39
发表于 2025-4-12 15:39:16 | 显示全部楼层
dff1999 发表于 2025-4-7 19:11) J( P: A( F0 C/ I; q3 u
, j3 C& ~0 M' M9 W# V是有缝隙,阳极槽是硫酸,后面染色前需要用酸再清洗阳极膜,然后染色后缝隙中的酸会渗出来导致边缘的染色被酸破坏造成着色不均/ `1 s" f8 k# L% H$ y) I0 t
+ x+ B5 f8 q8 C/ `$ U
这个在阳极上有个常用的说法,叫吐酸# F" U  a9 @, X0 }
+ `- L  G# q! z. f( w
堵头一定要经过焊接填缝处理,焊接会造成另外一个问题,就是晶粒不均匀,做浅色有问题,只能做本色或者黑色0 F" ]/ J% E6 q
( A- d: o+ Z) ?: [% I6 c9 r* U' c. A# l
这个是阳极本身无法克服的一个工艺,建议的做法就是搞成螺纹孔,产品和堵头单独氧化,然后螺纹装配
5 }4 E; E/ ?2 ~: V; y7 q; K
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2025-4-12 15:39
$ O7 \" J+ t  d6 L- B. W# ]: ~是有缝隙,阳极槽是硫酸,后面染色前需要用酸再清洗阳极膜,然后染色后缝隙中的酸会渗出来导致边缘的染色 ...
- k! T. b! h; t' D: T
谢谢,那只能堵头尺寸精准,后加工打磨到位,让缝隙不能渗液体/ l" s8 w: E$ S  c4 z* q* E
1 ?( b/ g/ s# }: H
可以试试一个粗暴的方式,用胶水灌满缝隙,然后去打磨,让表面不要残胶,这样,阳极的过程酸就不会进入缝隙了 这个方式在压铸件的处理有一个非常特别的工艺,叫浸渗处理。  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
dff1999 发表于 2025-4-14 09:58
- U  Y# d( @% j/ S# z谢谢,那只能堵头尺寸精准,后加工打磨到位,让缝隙不能渗液体
& f8 d7 n  m' ?7 P4 {  }6 R可以试试一个粗暴的方式,用胶水灌满缝隙,然后去打磨,让表面不要残胶,这样,阳极的过程酸就不会进入缝隙了/ q8 A. G' t5 t
& R, }- D: I: M$ a! J/ R这个方式在压铸件的处理有一个非常特别的工艺,叫浸渗处理。
7 C$ J# x" |$ w; |6 k( L  n
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2025-4-16 13:201 @6 H/ m6 B1 m% M! K: i1 I
可以试试一个粗暴的方式,用胶水灌满缝隙,然后去打磨,让表面不要残胶,这样,阳极的过程酸就不会进入缝 ...
9 C) c* R$ `2 w3 t# i+ A7 f) U0 z
是个办法,有什么实用的胶水吗?
能耐酸碱,耐120度温度的都可以,当然前提是和铝合金能粘在一起。 这种胶水应该很多的,这个我熟悉的品牌只有汉高,但是型号你可以咨询一下经销商,如果量大,也可以开发国产供应商  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
dff1999 发表于 2025-4-16 13:23" |8 |( Q, Y5 x" M8 _  C* m
是个办法,有什么实用的胶水吗?
3 C) j( {) p5 r0 T  t
能耐酸碱,耐120度温度的都可以,当然前提是和铝合金能粘在一起。7 G# s& w" A. X. K0 \* T% a: @. W
3 b- N4 S+ a) l' w* W
& V$ c' c! C/ Y: A3 x6 i
一朵娇粉嫩的花 发表于 2025-4-16 13:35
) y) U3 a; f  c+ _能耐酸碱,耐120度温度的都可以,当然前提是和铝合金能粘在一起。3 ?% `% E( @, ]! M" p4 s
, t7 S. U9 N; W/ Q. t& G( W" j
这种胶水应该很多的,这个我熟悉的 ...
3 D1 ?5 ^% Y9 t$ `堵头才@8mm大4mm厚。胶水用不了多少。我的想法有没有水性的胶水,把堵头成批放胶水里,到时直接拿到出来铆上。8 J0 o0 h  Y& \6 T8 Z: g6 X
+ ]" o- V! Z& _. a$ W; _0 r或者铆好后,在堵头处刷上胶水,这样怕渗不进去。胶水全被打磨掉了
) y6 j* O) ?3 p2 x6 i6 N; f* q; O- E! t) m
市场上问问看,应该有的,就是这样比较费胶水,胶水还是比较贵的  详情 回复 发表于 4 天前
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
dff1999 发表于 2025-4-16 16:35# N  z9 x( f( G5 n: g
堵头才@8mm大4mm厚。胶水用不了多少。我的想法有没有水性的胶水,把堵头成批放胶水里,到时直接拿到出来 ...
$ d4 T0 Y5 h! v! |
市场上问问看,应该有的,就是这样比较费胶水,胶水还是比较贵的" Z  |' U/ T! R, m, c
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.070129 second(s), 14 queries , Gzip On.
