查看: 1631|回复: 33
大佬们!设备直线运行出现抖动,该如何解决?
发表于 2025-4-2 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
X轴做直线运动时候,机械臂末端的夹指出现抖动,导致末端的移液机构甩液,电机为减速步进电机。求大佬指点迷津!如何解决这个抖动的问题。
% ?. ?6 m' V' x% K$ S" G4 V" h" C- U) ]( O8 R% ~
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:26:34 | 显示全部楼层
结构图( O8 w' V9 Y5 V& m; R4 t
发表于 2025-4-2 10:42:38 | 显示全部楼层
多长的轨,几根轨,轨装歪了,还是电机驱动程序有问题
发表于 2025-4-2 11:12:11 | 显示全部楼层
先查是机械问题还是电气程序问题;脱开电机用手推抖不抖,不抖就可以甩锅
发表于 2025-4-2 11:23:31 | 显示全部楼层
一 当有负负载时 由于有间隙存在会产生抖动  二 步进电机也会有抖动 根据描述已改是负负载产生的
发表于 2025-4-2 11:25:03 | 显示全部楼层
改为伺服电机试试,是不是电机低速的时候抖动?
发表于 2025-4-2 11:30:42 | 显示全部楼层
步进电机的加减速是否合适,直线导轨的间隙,结构上最好贴图看一下。
发表于 2025-4-2 11:36:16 | 显示全部楼层
建议报废,高价外发给我做
 楼主| 发表于 2025-4-2 13:02:53 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2025-4-2 10:42; ~# D; f3 \, F4 \# d, |
$ [$ j; A- V1 ?. B# }3 d! i
如何上传视频
只能传图片吧  发表于 2025-4-2 13:45
 楼主| 发表于 2025-4-2 13:03:47 | 显示全部楼层
aban 发表于 2025-4-2 11:30
& e- r- M( N1 J* r4 Y" b' L步进电机的加减速是否合适,直线导轨的间隙,结构上最好贴图看一下。
+ Y' G# e& Y0 B0 R  B
* H$ A) V# k7 q- [/ c8 z! n  Z2 y
 楼主| 发表于 2025-4-2 13:05:50 | 显示全部楼层
4 j- c0 a9 P3 p# N# Y" Y. B多长的轨,几根轨,轨装歪了,还是电机驱动程序有问题
& d7 x- V8 t3 B. a940 长 一根
$ d! ~3 `. O* l; X( b1 a( ]
GMT+8, 2025-4-24 02:47 , Processed in 0.143410 second(s), 26 queries , Gzip On.
