查看: 568|回复: 7
哪位大神能帮忙出出招!!!
发表于 2025-4-1 10:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一直径100mm高度450mm的磁场腔体内部设计一可移动的加热装置,将腔体加热到900-1400摄氏度,还需加入一加热装置停止维持温度的等温浴火池,如何设计该系统,需要加热一样品样品从上往下120mm处等待浴火池升上来维持温度,整个阶段分为加热,冷却等温,结束。
发表于 2025-4-1 10:17:13 | 显示全部楼层
抽象,能不能让零件动呀,高温环境下移动的结构,咋感觉寿命不会长呀,麻爪...
发表于 2025-4-1 10:21:29 | 显示全部楼层
线圈加热可以吗
发表于 2025-4-1 10:25:00 | 显示全部楼层
你这怎么看怎么像 高频淬火的自动线
发表于 2025-4-1 11:02:42 | 显示全部楼层
以前我们的炉体,双层中间通冷却水,然后内部一层保温隔热层,然后中间加热器
炉体的外面还有磁场,炉体内部抽真空,通惰性气体
发表于 2025-4-1 11:06:31 | 显示全部楼层
形状有点像炮弹呀!
发表于 2025-4-1 16:14:19 | 显示全部楼层
加热区根据热电偶设定温度不就可以维持温度了么,你这个浴火池的意义何在,还有为啥非要垂直升降,水平更好实现吧
发表于 2025-4-2 07:44:03 | 显示全部楼层
什么材质样品?样品多大?
GMT+8, 2025-4-29 04:39 , Processed in 0.056462 second(s), 14 queries , Gzip On.
