楼主: wutang
大佬们!设备直线运行出现抖动,该如何解决?
 楼主| 发表于 2025-4-1 09:35:47 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2025-3-31 17:05
步进电机在某一运转频率范围内,会发生震动现象;要避免在这个频率范围内运行
换伺服,或者加减速机
或者 ...
我怎么发给您 看下
Q851909238  发表于 2025-4-1 10:27
发表于 2025-4-1 10:26:49 | 显示全部楼层
个人觉得是频率的问题,应该调节电机频率,避免共振
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:01:18 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2025-3-31 16:58
一般是未加加速机导致的,扭矩不够
加速机是?
 楼主| 发表于 2025-4-2 13:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 15:12:52 | 显示全部楼层
链接好了吗
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:28:04 | 显示全部楼层
结构图
 楼主| 发表于 2025-4-2 16:28:28 | 显示全部楼层
一般是未加加速机导致的,扭矩不够
您看下结构图
发表于 2025-4-2 16:43:59 | 显示全部楼层
悬臂结构,有很大问题,刚性不够
从图中看,你悬臂梁板厚不超过10mm
你用的线轨什么型号的,容许扭矩参数有校核过么
 楼主| 发表于 2025-4-3 09:33:14 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2025-4-2 16:43
悬臂结构,有很大问题,刚性不够
从图中看,你悬臂梁板厚不超过10mm
你用的线轨什么型号的,容许扭矩参数 ...
线轨型号:
Y轴板厚8mm  不是悬臂结构 另外一端也有支撑
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
估计是惯量比不合适  加减速降低一点试试呢  最好是闭环步进电机吧
GMT+8, 2025-4-29 00:35 , Processed in 0.108529 second(s), 18 queries , Gzip On.
