查看: 505|回复: 10
密封圈 沟槽选择问题
发表于 2025-3-27 09:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
按派克O型圈样本7 i2 U% C: a$ E/ h7 m
同一尺寸的O型圈,动密封 和静密封 的沟槽尺寸是不同的。
  r: @7 m% c+ t0 N) Q1:如果 本来是静密封,沟槽用了动密封的沟槽尺寸2 T: {4 _. {$ R+ z- Y
     或者 本来是动密封,沟槽用了静密封的沟槽尺寸,会有什么影响?2 c2 V6 j( Z; ?/ d: F
2:用于补偿的活塞,偶尔会有极低速度的缓慢直线运动,应该选择哪种沟槽?
; H2 X  o3 O% V
发表于 2025-3-27 10:40:58 | 显示全部楼层
插眼
发表于 2025-3-27 10:41:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 鹰头猫 于 2025-3-27 10:48 编辑   {( |; a0 i9 G% W) J' t( C
8 d, ]) r( }8 m: P
0.3mm的区别有这么大?静密封会更小,动密封会更大
( B0 |9 a& @. ~, p动作慢的话,应该是属于静密封吧,或者取一个中间值* b) y! b3 @/ @0 d
上次做的一个实验工装,按样本设计的沟槽,密封不好-渗油!(直径约50mm 压力约5MP) 1. 沟槽尺寸 2 . 表面状态 3. O型圈  发表于 2025-3-27 10:56
发表于 2025-3-27 11:11:48 | 显示全部楼层
试试问一下这个厂家吧……他们应该更专业
有道理  发表于 2025-3-27 11:16
发表于 2025-3-27 11:50:07 | 显示全部楼层
压缩在20-30%比较好,8%可以密封了。
  r5 Y( W5 S' z$ R2 F6 j填充率75%-90%; ]  x; C/ n+ }1 H
伸缩率0-5%区间
# Z9 z3 _0 O% S% T* c* e2 l, \5 [/ w4 X建议询问供应商
多谢  发表于 2025-3-27 13:36
发表于 2025-3-27 13:11:27 | 显示全部楼层
5mpa 按样本加工几乎很难出现渗油 看看以下几点
8 a) Z  R* a2 ?# o9 K6 z密封面粗糙度、O型圈选择的不合适(外径过大或过小)、硬度等等; C2 X  c& {, f: \# w4 c
静密封硬度一般较软、压缩量大 动密封硬度大一些 密封圈太软 轴向移动时会在出现翻滚 也可考虑采用多道密封圈
you dao li  发表于 2025-4-7 08:14
发表于 2025-4-3 20:33:13 | 显示全部楼层
0.3mm的区别有这么大?静密封会更小,动密封会更大$ t# a' K2 ~! t; b5 L6 K+ N
/ ?( a9 z6 O3 H5 x6 n9 k3 F  r  |动作慢的话,应该是属于静密封吧,或者取一个中间值0 P
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.074636 second(s), 16 queries , Gzip On.
