四立柱压机如何设计确定材料强度
 楼主| 发表于 2025-3-26 14:00:05 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2025-3-26 13:47
首先约束要设置对,不对的话算出来的结果和实际不符。
大神帮忙看看下我选的对吗,固定几何体我是选螺母所在的平面,外力的位置我是选油缸的位置。
单个零件的分析,再加4个立柱就不懂怎么搞了  发表于 2025-3-26 15:49
建议把四根立柱也加上,可能结果会不同。  发表于 2025-3-26 15:24
约束和力没什么问题  发表于 2025-3-26 14:46
发表于 2025-3-26 14:45:13 | 显示全部楼层
给你个参考,我以前的120T压力的机器,轴距2200,用的轴最粗的地方120,上顶架重2.2T(毛重),变形0.2左右最重的就是上顶架;
你这个137T,最大不超过3T,甚至可以到2.5T就差不多了,不能说满足要求就好,要调到合适的结构
总有师傅带,或者有参考设备的吧,实在不行就去看看别人的机器实物,吨位从30T,50T,80T,100T等等的是什么一个结构的,光靠嘴在这说,有时候很难说的全的,  发表于 2025-3-26 16:43
谢谢。我现在上下顶架的毛重都4.5T了。。就这样要分析时,变形位移量在0.33mm左右。真不好调整啊,怎么办  发表于 2025-3-26 15:17
发表于 2025-3-26 14:55:43 | 显示全部楼层
那么大家伙,137t才屁大点,强度可以不用考虑,主要考虑刚度。
感觉开始说的不太好,建议球铁铸造。
如果只有一件,可以考虑二手市场找个零件回来改改。
其实你应该计算一下横向位移,保证在合理范围内就可以了。  发表于 2025-3-27 09:14
才做1个试验机,领导不要铸件,估计是怕开模费用,二手市场不知道哪找,哪有这么刚好的  发表于 2025-3-26 15:45
直接开铸,球铁多香,傻大粗。那么大,焊接累死人,并不划算。  发表于 2025-3-26 15:30
嗯,要考虑的是刚度,您描述的这个能大概画个图看下吗,感谢了  发表于 2025-3-26 15:15
发表于 2025-3-26 14:58:50 | 显示全部楼层
我做的100吨的4轴压机,轴的直径才用70,你居然敢用160 ,牛逼
大点好,非标小了才麻烦,反正大点价格大不了材料加工贵一倍吧  发表于 2025-3-26 15:37
刚入行还什么都不懂。。轴的直径和跨距有关吗?  发表于 2025-3-26 15:09
发表于 2025-3-26 15:18:26 | 显示全部楼层
45钢?灰铸铁不更香吗?
看看螺母在哪里,是受拉吗?大型压力机基座,绝大多数都是铸件。灰铸铁强度低?球铁呢?  发表于 2025-3-26 15:27
灰铸铁强度很低  发表于 2025-3-26 15:24
铸铁抗拉么?不要害别人。  发表于 2025-3-26 15:23
发表于 2025-3-26 16:16:59 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-3-26 15:18
45钢?灰铸铁不更香吗?
基本的受力分析都不懂,你确定四根轴是受压力?
我们讨论的重点是板厚240,够爽吗?而不是问轴120,够细吗。。。。板是重点!  发表于 2025-3-26 21:04
楼主都知道轴受拉力。但他不知道板是不是受拉力,所以有“吧”,对吧。  发表于 2025-3-26 20:58
轴受拉力,上下板也是受拉力,应该是吧  发表于 2025-3-26 16:28
发表于 2025-3-26 16:24:57 | 显示全部楼层
虽然大吨位的压机铸铁比比皆是,但这么大跨度,还是钢的好
嗯  发表于 2025-3-27 08:33
发表于 2025-3-26 18:37:14 | 显示全部楼层
找一本压力机设计手册看看。
发表于 2025-3-27 09:14:03 | 显示全部楼层
现在你的首要问题是梁结构不合理,板太厚,筋太矮,可以复习材料力学,看看工字钢的筋板的比例。
复习是为了重建最小重量,成本概念  发表于 2025-3-27 09:58
有复习了,其实比例就是截面抗弯系数,梁的结构,如果这样设计,静应力分析是否合理  发表于 2025-3-27 09:26
GMT+8, 2025-4-29 04:54 , Processed in 0.077465 second(s), 17 queries , Gzip On.
