查看: 4725|回复: 5
三菱PLC应用技巧一
发表于 2006-9-11 21:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:有两个触点条件A与B,当A满足B不满足,线圈C得电;当A不满足B满足,线圈C得电;当A与B同时满足,线圈C得电;当A与B同时不满足,线圈C得电?
 楼主| 发表于 2006-9-11 21:37:17 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC应用技巧一
│    A              B- T7 H' h4 |0 `: Q4 P( |! a
┝━│/│━┳━│ │━┳━(  C    )- \) a. u0 w9 K
│         │         │# R+ M" B- @, V! C9 O8 B
│    A     │      B      │
3 Q. D) H' f0 |1 h% ?  `: T9 P┝━│ │━┷━│/│━┙/ a+ k9 ?$ J2 A1 e  H. \6 I3 `
 楼主| 发表于 2006-9-11 21:39:33 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC应用技巧一
LDI    A
2 I& \2 S, _! m0 I$ ~7 e; dOR     B
9 N7 t$ }! u" J* r7 t( iLD     A4 w4 C, q( R6 b" {7 \' F  d
ORI  B
# m$ a, v( `0 {0 g2 v$ {- iANB
; p' z+ A: x0 p2 AOUT   C
发表于 2006-9-11 21:53:36 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC应用技巧一
开玩笑,两个条件所有的四种情况都满足,那就是c常闭了啥。还叫条件?
 楼主| 发表于 2006-9-11 22:15:40 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC应用技巧一
理论上你说的很对,但真正在实际程序中,如果A条件或B条件发生故障,C必须在此时也要能够得电继续运行,此时该怎么办?
发表于 2007-2-13 18:43:38 | 显示全部楼层
Re: 三菱PLC应用技巧一
可以另加一段条件,加以定时器,就可以解决以上问题了, ]' N5 n0 i% B4 u6 x% U1 m
当然,要考虑周全了,不然会有误动作产生~~9 D( x- Y# I3 H; K0 I& z2 i
6 l3 w5 |* `" V$ h4 o* Z
PS
9 w; T+ I! e1 [) K5 ]. N4 t- {0 p呵呵~~~1 J* A. \: [" C
相信黄版主现在肯定早已经解决了~~~
GMT+8, 2025-2-27 09:23 , Processed in 0.074071 second(s), 14 queries , Gzip On.
