查看: 494|回复: 10
机械制图(31)——零件建模2点小技巧
发表于 2025-3-25 06:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件建模时,除了考虑设计、加工、装配三基准的基本原则,零件的加工、装配工艺和所处的状态等方面以外,还需考虑建模的快捷和修改的方便性等个性化的需求,今天分享下面二图,以作抛砖引玉。
补充内容 (2025-4-9 05:08):
这篇应该是机械制图(33)了哈
补充内容 (2025-4-9 05:09):
这篇应该是  机械制图(32)了哈
发表于 2025-3-25 07:49:55 | 显示全部楼层
大佬好早呀,赚大钱不是没有道理的。
不过第一张图,不是基体法兰——切除——阵列就可以了吗?那个凸台是不是有什么高深奥妙的秘密?
对的,相对于增加来讲,切除也是一种方法。  发表于 2025-3-25 08:44
面壁深功 + 1
发表于 2025-3-25 08:27:50 | 显示全部楼层
第一张图,钣金为什么不能一次生成,而要后续再加高?不太明白。
第二张图,能用链条传动吗?
发表于 2025-3-25 08:36:42 | 显示全部楼层
大师您好,有没有常见零件工程图标注的指导,标注尺寸,公差,复杂零件的标注
后面有的。一直参与吧  发表于 2025-3-25 08:45
 楼主| 发表于 2025-3-25 08:42:27 | 显示全部楼层
第二张图,能用链条传动吗?
草图建立方便,修改同样方便吧。(第一张图,钣金为什么不能一次生成,而要后续再加高?不太明白。
不能,因为精度一致性要求。(第二张图,能用链条传动吗?
发表于 2025-3-25 08:49:12 | 显示全部楼层
零件怎么加工,就怎么建模
对的,建模信息共生、共容、共享。这一点,对于带有CAM的三维软件非常重要。  发表于 2025-3-25 08:58
发表于 2025-3-25 13:03:36 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2025-4-5 16:49:20 | 显示全部楼层
好的,期待
GMT+8, 2025-4-29 04:54 , Processed in 0.067304 second(s), 19 queries , Gzip On.
