查看: 371|回复: 9
广东的杂牌加工中心质量如何?
发表于 2025-3-22 17:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在浙江,想定台855的,本省的机子比广东的要贵2,3万。差别在那里啊?
  \1 |; T' V( ]" M6 v% q- V. j8 _  L) B5 ]8 R. G
发表于 2025-3-22 23:18:20 | 显示全部楼层
这个问题你问高手了,
7 U+ Q) @1 _! g, E, u' D第一看你加工什么产品,如果是铝件,电木,山东11W的机器就行,
. W8 u+ \) o& h! V/ m* I( p% D如果你要加工钢件,哪就得30起,6 H  w2 p! g. L  J/ E
质量,现在电控,都过关,我现在用的系统,国产1800六轴,用了4年,完全没问题,买的新机,新代会死机,因为他是一台WINS电脑,WINME系统的,
1 ]7 I8 ^+ e- @: b& Q# V% x; E4 F凯恩帝不错,我用了N年,从100I到2000I,没出过问题,最长16年还在使用,
- K$ `0 |9 @: i% z- _三菱,稳定,可靠,易操作,贵,
, X% @3 F) _8 D9 r& C7 {$ v" r$ L加工中心,选 择,有钱,尽量选 硬轨,精度高,寿命长,正常使用保10年寿命,钢性好,刀具磨损小,加工速度比线轨快很多,因为线轨一刀0.5,硬轨一刀5,区别太大了,硬轨软硬料通吃,精度更好0 L* l: `4 Z5 U0 t9 D" ~6 B: {3 k) W
穷就线轨,线轨便宜,刚性差,精度也差,整 体寿命不如硬轨,线轨阻尼小,重加工,会造成丝杆珠子过快损坏,加工硬料,震动大,易碎刀尖,所以不适合重切削,不管你什么滚珠,多少滑块,都没鸟用,买线轨,加工铝件,电木,合适,加工硬料不行,碰都不能碰
3 A' C$ J& {' x主轴转速,一般加工中心选择8000转比较合适,选 高速主轴,扭力太小,不适用,比如8MM的铣刀,加工铝件,切削速度180米才7200转,加工钢件60米,才2400转,所以高转速没用,你可不要信高转速能带来高精度和高光洁度,这是扯蛋,# s2 o4 r. O$ W  i  G" r) S* f& A; F
加工中心如果钱够,选 硬轨,加工效率高很多,比如钻孔,配11KW主轴,6000转,能打80以上的孔,铣80的孔要多久,钻80深100的孔,只要1分钟,铣哪就是1小时,- g! L( S* O* j4 A
精度,不要扯精度,国标加工中心,能达到0.02就合格,市场上,20W以内的机床,没有一台能达到0.02的精度,可以随时试,,铣一个300的圆,测真圆度,5 a1 d6 L$ D- u% G$ E
发表于 2025-3-22 23:22:36 | 显示全部楼层
差别,总重,855重量2.8T,卖8.5W,3.6T,卖10W,5.5T,18W,标准机7.6T,售价在27W以上,重机10.5T,就是立柱宽1.2米的哪种,售价在50+
/ Q7 J) |! w' r  W: Y* w丝杆,导轨,这种机都是上银,系统,15W内的只能是国产,凯恩帝,15-17,新代,17-20,三菱
/ Z9 I1 Q) ~# Z主轴区别,便宜的山东产主轴,贵的建椿,主轴有3000一个,山东产,键椿2.6W,! m) R8 ~3 h8 [/ r
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-23 11:17:02 | 显示全部楼层
涉及到春哥的专业了,说的一点没毛病
发表于 2025-3-23 11:35:40 | 显示全部楼层
春哥这个答复很正经,也很可信
发表于 2025-3-23 20:42:03 | 显示全部楼层
春哥是长期用户,最有发言权
 楼主| 发表于 2025-3-24 11:02:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 dff1999 于 2025-3-24 11:04 编辑 / q8 {" z- l  f
4 V7 }; y+ p! ~
谢谢。
# A" t7 c& ~0 T& ?- Z/ i% u我是成批量加工小铝件6061的。精度也没要求。5 m6 S6 M& r, k0 M$ P
当地本省的几家,都是要16,7万。后来问题了一家广州在本地的门事部,只要13,4万。' W  K* a# {8 t+ S' m9 U. Q
新代和三菱差别大的吗?新代系统常死机,用的是WINCE系统?- d7 X5 z& r& ?7 e, U9 v# p
- w: |% W2 a! c3 d- O
5 C4 r5 a2 t; Y. r0 J' Y1 {  T
发表于 2025-3-24 18:53:26 | 显示全部楼层
dff1999 发表于 2025-3-24 11:02) J* k2 m9 R& z, `
谢谢。
* n. a7 ]; g- V* |7 ^我是成批量加工小铝件6061的。精度也没要求。9 X* {$ P" L: X2 E
当地本省的几家,都是要16,7万。后来问题了一家广 ...
( W  T9 O$ _$ p$ e$ z9 R# R; h8 r
买机床、大保健这两件事,你可以无脑相信春哥
4 A" n8 U2 \; O4 v; _! I; C% d
 楼主| 发表于 2025-3-24 20:09:18 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2025-3-24 18:53% W- _4 |- k9 f; b
; Q! @9 G6 S# V5 e这么说,像我这种没要求的,买个便宜的都是能用了?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
dff1999 发表于 2025-3-24 20:09" l, e* o1 ]5 t0 v
6 b: N9 n1 Q$ q, [; j/ z/ t
春哥说可以,那肯定没问题。我们要信春哥3 v' z7 ~, U  R6 V
GMT+8, 2025-4-1 22:11 , Processed in 0.062464 second(s), 15 queries , Gzip On.
