查看: 698|回复: 12
请问大佬:这是什么形式感应器?
发表于 2025-3-22 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
@老鹰 版主能置顶嘛  图中像弹簧一样的那个铁丝,使用环境是包裹在密闭的PVC管里面,用来探测PVC管外面的液位高度
4 {: \4 H, z8 L3 m; a
那根弹簧一样的
那根弹簧一样的
发表于 2025-3-22 10:14:36 | 显示全部楼层
电容
% z, V5 l% V- }. Y
 楼主| 发表于 2025-3-22 10:40:20 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-3-22 10:14
& m8 W) Z9 {6 f) a: `. w( y% O电容
# I/ U. _: u5 N  ]' k- R5 z这个电容,那怎么运行检测液位高度呢?再不接触液体的情况下
( t8 y  l, u+ B
发表于 2025-3-22 10:45:53 | 显示全部楼层
看着像一个弹簧,实际卷制后有一定的面积,外面有液体活没液体时,对地电容不一样。电路检测到电容的变化,可知液位。
( p8 ^' O. f2 e: O1 r# R. M8 a. j4 z& ^- p6 P, Y: ~+ t1 _" |) J! |
网上搜某宝,无接触液位传感器
我没做过这个,仅仅是猜测。  发表于 2025-3-22 10:47
 楼主| 发表于 2025-3-22 10:55:58 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-3-22 10:45
% t# m; ^0 v( s' w# D. Y" ?看着像一个弹簧,实际卷制后有一定的面积,外面有液体活没液体时,对地电容不一样。电路检测到电容的变化, ...
$ u, x5 F0 t: i5 s) x) f$ J; N还是不明白这个原理,能再详细解释一下嘛,就是现在这个东西弹簧他是套在一个PVC管子里面,也没有其他导体在液体中,光靠这个一根套在管子里面的传感器是如何做到感应液位高度呢?我的理解电容是要接触到液体才能产生变化的吧
4 y) Y, u: a7 b  _/ @
发表于 2025-3-22 10:56:27 | 显示全部楼层
zwaiwo 发表于 2025-3-22 10:40
- t* }3 ]' h4 e6 x/ g  o! r1 U这个电容,那怎么运行检测液位高度呢?再不接触液体的情况下
* T+ n! F) F. l% i; v3 I# ]6 n) _
这个弹簧是电容的一边,液体是电容的另外一边。看这个弹簧的个头,有无液体,大约会有几十PF的电容变化。( ]3 B5 T3 B$ H7 F: x4 f, {
发表于 2025-3-22 10:59:05 | 显示全部楼层
zwaiwo 发表于 2025-3-22 10:55
  p' C! |/ b& t6 k/ E还是不明白这个原理,能再详细解释一下嘛,就是现在这个东西弹簧他是套在一个PVC管子里面,也没有其他导 ...
& ]; i1 w3 H9 [- |& l电容,就是两个不接触的平板,中间用不导电的介质隔开。0 E+ y1 J7 ~: p
这个弹簧就是电容的一个平板,介质就是PVC,另外一个平板就是液体。, V* _0 M, j+ b: d1 G) P
 楼主| 发表于 2025-3-22 11:06:08 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-3-22 10:59
9 i2 b( G8 M( q" v+ P电容,就是两个不接触的平板,中间用不导电的介质隔开。7 y8 [9 P) D& [
这个弹簧就是电容的一个平板,介质就是PVC,另 ...
" h: |& ~, m9 x
我看DEEPSEEK 还有一种单电极模式,就是弹簧套在不导电容器里面,来感应容器外面液位变化,这种也是存在的吗?如果存在 那我这个产品估计是双工作模式了,单电极 双电极互相辅助运行了。真是为难我一个机械设计的,抄电子产品
这种控制部分,肯定要外协出去呀。没有人全能的,很正常。  发表于 2025-3-22 11:07
发表于 2025-3-22 13:40:14 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-3-24 19:08:53 | 显示全部楼层
这个哪里是电容?电容最少要有两个脚才行,这个肯定是感应器啦。
GMT+8, 2025-4-6 18:35 , Processed in 0.077476 second(s), 20 queries , Gzip On.
