查看: 399|回复: 8
90度折弯,请问spcc冷轧板,厚度2mm,折弯半径内r是2mm,折弯扣除是3.3mm,那么如...
发表于 2025-3-21 20:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
. {5 Y* ^5 d5 s+ J7 v6 `7 g  v0 s% h; B( y; _
90度折弯,请问spcc冷轧板,厚度2mm,折弯半径内r是2mm,折弯扣除是3.3mm,那么如果实际加工折弯半径内r是6mm,折弯扣除是多少?实际加工折弯半径内r是6mm,折弯扣除还是3.3mm吗,是不是比3.3要大的多?
! o4 q) [2 t2 \2 \' v& @  |. k9 O
发表于 2025-3-21 22:45:38 | 显示全部楼层
肯定比3.3大。
发表于 2025-3-22 07:55:00 | 显示全部楼层
这个扣除参数应该是对应内R角0.2的/ y/ u: ]$ Y) w% s3 }$ F
2 `. t  W" o5 P) C' X* O6 X0 A/ ]6 ~5 T+ X9 F
2 [& Y& D2 V) J* B: E8 `
发表于 2025-3-22 11:09:02 | 显示全部楼层
按我们冲压模具展开公式算,内R2折90度展开是4.7,内R6折90度展开是11.0
发表于 2025-3-22 13:46:55 | 显示全部楼层
根据我钣金供应商给的算法:铁基材料折弯90度扣除:厚度*1.7mm
发表于 2025-3-22 15:28:35 | 显示全部楼层
用K因子算啊,系数改到0.3
发表于 2025-3-22 15:30:19 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2025-3-22 13:46! i8 q; _; a" g& a1 H
9 Y" K' G  a! O
这种基本是90°折弯,而且r角是二分之一的板厚的情况下适用,要改变r角的情况会出问题的,再具体点应该是1.75*板厚8 v4 S: P7 q/ Z( R7 p3 c% C9 g
发表于 2025-3-24 09:44:30 | 显示全部楼层
命与火 发表于 2025-3-22 15:306 v) \9 x! m! u& b! T
这种基本是90°折弯,而且r角是二分之一的板厚的情况下适用,要改变r角的情况会出问题的,再具体点应该是 ...
& Q. |" E  O! C5 Y: {3 I是这样,我供应商也说了
所以说,都用solidworkds了,直接用K因子,然后取0.3就好了,不用操心那些折弯扣除什么的有的没的了  发表于 2025-3-24 12:55
GMT+8, 2025-4-2 04:05 , Processed in 0.061377 second(s), 16 queries , Gzip On.
