查看: 557|回复: 14
有限元分析一个疑问
发表于 2025-3-21 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于有些零件,有一处特定的区域,用于夹具固定,我就对此处做一个凹槽,深度0.01或者3mm或者5mm,夹具设定就选择在凹槽表面4 H" Y& {5 O2 A3 Y% D) ?
然后用workbench还是simulation分析,求解后,最大应力就跑到了用于夹具固定的凹槽里面,可能是凹槽的点、边线,或者侧面,我无论是细化网格,还是圆角处理,应力值会越来越大,也不知这块涉及什么原理?什么理论?谢谢!
发表于 2025-3-21 11:32:26 | 显示全部楼层
我看视频教程老师说过,有可能是 应力奇异点,可以不用管
发表于 2025-3-21 11:52:49 | 显示全部楼层
不应该做凹槽,应该区域划分。一些细小特征应该简化掉。
发表于 2025-3-21 11:58:04 | 显示全部楼层
你细分网格,那不就相当于提高精度吗,那得到的数值可就昌直来越大吗
发表于 2025-3-21 13:07:22 | 显示全部楼层
有个公式 啥玩意/截面积  0 v! v' W& s6 o6 b0 n  |, j) P
截面积无限小的时候他就会无限大。你那个位置被判定为无限小,或者比较小了。大概就是这个意思
4 h' W7 [- U7 [7 c3 l' g8 }所以有些边角,等等就有奇异点,你搜下这个资料就知道了
 楼主| 发表于 2025-3-21 13:08:37 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2025-3-21 11:52
, p$ P/ \/ V+ F8 e不应该做凹槽,应该区域划分。一些细小特征应该简化掉。
/ x4 b* H1 X2 c' Q5 C( C
在workbench里没有区域划分4 d/ W/ ]7 p- O, y1 n
发表于 2025-3-21 13:09:52 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2025-3-21 13:08( ]! j% K; @: P3 h' L# M8 F
在workbench里没有区域划分
2 P- r& O8 X3 A! ~8 Y有啊,在SPACECLAIM里面。0 A0 p: U& E; k. v2 b5 s$ p
或者你在CAD里面把面划分好以后导进去也行。  发表于 2025-3-21 13:11
发表于 2025-3-21 14:13:10 | 显示全部楼层
https://zhuanlan.zhihu.com/p/368846930/ ^! Y; j1 r9 l; [
这个链接里有讲述在workbench中如何划分选定区域
发表于 2025-3-21 15:17:18 | 显示全部楼层
应力奇异,你可以这样理解,就是应力集中的极限值
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:20:03 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2025-3-21 14:13
0 h* V# L+ P' thttps://zhuanlan.zhihu.com/p/368846930) C" h) U* f0 r
6 X0 @3 Q- V( d' V  d; e% E, O
OK,非常感谢!!!
& t9 s/ L1 S( f$ D1 i2 ?; q8 c
GMT+8, 2025-4-3 19:01 , Processed in 0.063493 second(s), 17 queries , Gzip On.
