楼主: 卡卡罗特77
两个腔体之间间隙10mm,如何考虑密封,要求微正压500pa内不漏气,图中黄色部分
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:12:35 | 显示全部楼层
还需要频繁拆卸
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:13:29 | 显示全部楼层
目前考虑螺纹加法兰压圈来实现,不知还有没有更好的方式
发表于 2025-3-21 11:29:51 | 显示全部楼层
轴向可以压紧 用倒角加密封圈就可以了
发表于 2025-3-21 15:32:08 | 显示全部楼层
端面密封圈?
发表于 2025-3-21 16:28:26 | 显示全部楼层
Quercusalba 发表于 2025-3-21 10:44
间隙10mm……开模做胶圈
直接用圆的胶圈,不开模行吗?
发表于 2025-3-22 08:22:38 | 显示全部楼层
时代的小奴隶 发表于 2025-3-21 16:28
直接用圆的胶圈,不开模行吗?
现有的胶圈没有合适的,才需要开模。
GMT+8, 2025-4-29 19:55 , Processed in 0.060144 second(s), 15 queries , Gzip On.
