查看: 307|回复: 9
求教大佬:真空热处理变形量
发表于 2025-3-21 09:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:GCr15真空热处理淬火
& g" b& k; x6 K, f4 q0 Q内径100,外径110,高度80,形状直筒光板,无槽,无眼,7 ~! b( H- p( h" m* z4 b# a) \4 F
求教大佬:1:真空淬火后变形量能有多少,2:磨削加工后,是普通附加回火,还是需要真空附加回火?
3 ]% P+ h) c4 D# K, r0 A7 o
$ a0 [9 G) H/ i9 h- H1 N7 {+ V
发表于 2025-3-21 09:35:27 | 显示全部楼层
有条件就自己做测试吧
( F  Q* d, T$ m. r热变这个东西,理论和实际还是有差距的
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:43:32 | 显示全部楼层
abcdweip5230 发表于 2025-3-21 09:353 U; B* w% [7 K. h
有条件就自己做测试吧& {8 q/ i9 D. A3 v. U
热变这个东西,理论和实际还是有差距的
' B% c; H, n& [7 {0 M2 e,谢谢指教
发表于 2025-3-21 10:38:39 | 显示全部楼层
你这零件壁厚直接淬透了,直接就真空淬火后精磨就行了,变形量与在炉子里怎么叠放有关系,这个零件结构,正常变形量0.1-0.2mm之间。
1 d& K- B" D# l# i1 L/ P) d6 W' ^! N1 a' W- w/ X
 楼主| 发表于 2025-3-21 10:43:05 | 显示全部楼层
megafab 发表于 2025-3-21 10:385 J8 ^: w) O  u6 A
你这零件壁厚直接淬透了,直接就真空淬火后精磨就行了,变形量与在炉子里怎么叠放有关系,这个零件结构,正 ...
( R/ `" m* r' u1 |/ l: L) @: w5 w
还需要附加回火吗,要是附加回火,普通回火炉行吗?
真空淬火后 是 精磨,然后就成品了,  发表于 2025-3-21 10:46
发表于 2025-3-21 11:17:57 | 显示全部楼层
这要看你这零件要求有多高,很高的话工序就很多,比如前面要加球化退火,后面要加去应力回火等等。
* S6 z7 Z6 H. g! E' n/ v! s无论怎么搞,淬火后必须立即做一次回火,除非是实验室做材料研究才会只淬火。
楼主好像是想问 磨削加工后 是否还回火?有些晕了  发表于 2025-3-21 13:38
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:56:42 | 显示全部楼层
hanxl5841523 发表于 2025-3-21 10:43# c% X+ c$ c1 ?4 X. u
* n' r  D" [( R0 M! Z' E9 f2 k
# \/ C, _6 H' V7 t, `
 楼主| 发表于 2025-3-21 15:57:58 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-3-21 11:173 u8 a- _+ G2 R* M$ g  B9 m: r' l( q
/ q4 f4 O6 e2 B0 g; U无论怎 ...
, [* a; |! f4 x! `% Q* ~5 G
; |4 L% P* q$ m
GMT+8, 2025-4-3 19:01 , Processed in 0.059283 second(s), 15 queries , Gzip On.
