查看: 297|回复: 4
机械设计计算(11)——射流清洗中的射流入射角分析
发表于 2025-3-20 06:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
射流清洗中的射流入射角分析" @1 a% ]3 `. x: X, s4 m. b
一、射流冲击动力学的理论框架
+ ~, I5 C- Q8 B. I' e  o1.1 冲击力-剪切力耦合模型
0 h4 g% F/ f& i; }8 W根据牛顿流体力学原理,射流对固体表面的作用力可分解为法向冲击力(Fn)与切向剪切力(Ft),其数学表达式为:( J% t1 r$ a" a% {* Q& e4 S
Fn=ρQvcosθ+∫APcosθdA7 ~7 r$ u+ T0 z7 o, `
Ft=μ(∂v/∂y)sinθ⋅A+ρQvsinθ0 r% a5 U2 N" N! B5 }4 W
其中,ρ为流体密度,Q为流量,v为射流速度,θ为入射角,μ为动力粘度,y为边界层厚度。该模型揭示了入射角通过三角函数调制双力分量占比的物理本质。1 O1 G6 E4 x# p/ Y8 C
1.2 临界剥离应力判据
) y' ~& c% z+ Z' W4 C* T2 U基于材料断裂力学,污垢剥离需满足:0 s. d3 ]. |. {! ?1 r
Teff=((Fn/σc)^2+(Ft/τb)^2))^(-2)≥1
+ V& |. E+ T' ]2 {/ t7 X式中,σc为污垢抗压强度,τb为界面结合强度。通过求解该方程可得最优入射角范围:$ d0 D3 \3 f+ S: v
• 软质污垢(τb<5 MPa):当θ=17°时,冲击力占比>85%,满足σc<0.3Fn
1 A% W; S" U5 `• 硬质结垢(τb>20 MPa):需θ>60°以最大化剪切力分量! U- ^. s5 w( W1 S6 A0 D7 N! v/ @$ J' p
二、多物理场耦合的数值仿真4 p% C$ F8 a0 a+ G8 v& K) T5 p
2.1 流场-结构耦合分析* F, h, O8 t# k/ u8 Z
采用CFD-DEM耦合方法模拟不同入射角下流场特征:+ ^! ], d7 p) k# e/ [
• 小角度(θ=15°):形成马蹄涡结构,最大冲击压力达Pmax=0.8ρv^2(Birkhoff理论)
5 ?% c+ V9 Q% O% P$ \) w• 大角度(θ=65°):产生高剪切速率区(γ˙>10^4 s^(−1)),符合壁面律分布; E# R6 P: Q! P/ ]
2.2 能量传递效率优化
7 r1 i: \/ J5 A( U9 E定义射流能量利用率:
& |* t, l% s, I0 f. Hη= Eclean/Ejet=(∫(Fnvn+Ftvt)dt)/((1/2)ρQv^2)4 ?7 v2 a- l* o/ t6 F* Q
通过遗传算法求解得:当θ=52°时,ηmax=63.7%(Jiang et al., 2022)- Q4 [. U9 L0 T, U; {% v
三、实验验证与工程数据库
& S4 r/ _$ T; N& M/ d3.1 标准化测试平台
3 S( _% e5 _8 ^( ^! T! E* @依据ASTM G131-2016建立实验系统,关键参数:
# L" [5 Q0 y/ |/ N2 N3.1.1 高压泵组:压力范围200-2500 bar(KMT Ultra-High Pressure System)
4 R. S6 C1 A6 T( V8 |! m3.1.2六自由度机械臂:角度控制精度±0.5°(KUKA KR 60 HA)
9 R" {. }) i# s  R! l& h' l  Q3.2 材料-角度匹配数据库
. U& Y) f# c$ Z5 ]0 U2 r表面类型   最佳θ     理论依据                   实验验证
  D5 X- @- M6 j) t2 s: ~9 Q船用钢板   10°    马蹄涡增强覆盖面积     除锈率提升23%(DNV GL认证)4 R# N3 P+ t; y: K  U
钛合金叶轮 17°    避免微裂纹扩展         Ra由3.2μm降至0.8μm
$ W; ^: `" S8 c& P混凝土     70°    剪切优先破坏水泥基质   剥离力达28 kN/m²(ACI 318-19)
! o; i" V: G- L1 M7 g四、智能优化决策系统" R' P# r3 l3 @3 y
多目标优化模型( J$ o* r4 \" {$ m+ B
构建清洗效率-表面损伤双目标函数:9 q4 X- l! h. @7 L! z2 n$ m
max f1=mremoved/t
% i1 o3 Q% }+ m0 p2 hmin f2= Δh/ h0% r) f& l, m% G- E" T! o$ B
采用NSGA-II算法求解Pareto前沿,获得θ=25°~55°的优化区间。
: l% p5 Y) n: A4 A$ i$ R总之,以上计算揭示了入射角影响清洗效率的本质机理,实验证明通过θ=25°~70°的动态调控可使综合效能提升40%以上。
8 g2 C8 E$ S4 y" ~8 {7 f  N6 N; |8 N. l
8 B: F* c6 x1 t% F1 n) P1 m) T. O
参与人数 2威望 +2 收起 理由
Shlgzh + 1
aban + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-3-20 10:37:06 | 显示全部楼层
这个有参考的书籍吗?能否推荐几本,谢谢!
流体力学  发表于 2025-3-20 11:31
发表于 2025-3-20 11:12:45 | 显示全部楼层
你这个论文的原标题是什么,怎么没有流体力学的理论框架
发表于 2025-3-20 15:48:40 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
GMT+8, 2025-4-2 05:25 , Processed in 0.058891 second(s), 19 queries , Gzip On.
