查看: 261|回复: 5
【求助·文字高度】软件里设置同样的字高,汉字比字母数字的高好多,怎么办?
发表于 2025-3-19 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如SolidWorks和AutoCAD,插入文字时,同样设置5mm的高度,字母和数字就是5mm,但是汉字就会高大好多。实际标注了一下,黑体字体,高度设置5mm,SolidWorks的汉字在7mm左右(不同的字高度还不一致),AutoCAD的汉字在6.5mm左右。1 [) N5 x7 |( B% k" P. v! j0 O: b
3 d* G5 K* x* ^% u( s/ m
然后用户提的要求是文字高度5mm,但是存在中英混合的情况。
3 j- F7 U% T7 G# H3 R0 ^) W' v7 M* |: Z* [% u
+ n' @" J8 {/ M' {# i/ H  U4 k大家遇到过这样的问题吗?一般是如何解决的?/ u, C2 I2 ]4 t" A8 a
有什么标准没有?
  W. S/ Y& [0 O+ Z; |
 楼主| 发表于 2025-3-19 17:40:06 | 显示全部楼层
. [! E5 @2 S6 b9 B0 @/ t3 D1 w- V5 Y
发表于 2025-3-20 11:36:40 | 显示全部楼层
要选用适当的字体,CAD是通过选用不同的中、英文字体(大字体)来实现的,临时的话SW也可以通过使用不同的中英文字体来实现,要彻底的解决就需要特殊的(订制)字体,据说网上有专门的仿宋字体就是中英文大小一样的
字体高度以中文为主相对来说更好点吧,显示更大点  发表于 2025-3-21 08:44
就是中英文设置不同的高度,这要看具体选用的什么字体,有的英文字体看起来反而更大的,win10系统默认的等线字体好像就是等高的  发表于 2025-3-21 08:40
那用户提的比如字高5mm,是指字母数字高5mm,还是汉字高度也是5mm。如果都要一样高,我可以把中英文分段儿设置高度。  发表于 2025-3-20 12:01
GMT+8, 2025-4-4 09:09 , Processed in 0.056447 second(s), 22 queries , Gzip On.
