查看: 326|回复: 15
表格的字体怎么改大啊
发表于 2025-3-19 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
选项里面改不了
# b1 y' `' x5 d! h
 楼主| 发表于 2025-3-19 16:57:19 | 显示全部楼层
怎么办
发表于 2025-3-19 16:58:03 | 显示全部楼层
EZ,去图纸编辑立改字号大小
修订更简单 双击,改字体  发表于 2025-3-20 08:11
它那个是修订表,图纸编辑根本管不到。  发表于 2025-3-19 19:01
图纸编辑是哪个功能  发表于 2025-3-19 17:03
发表于 2025-3-19 19:00:56 | 显示全部楼层
右键,图纸编辑
楼上说 不行  发表于 2025-3-20 08:20
发表于 2025-3-19 19:03:00 | 显示全部楼层
系统选项中的“文档属性”修改后,只对后添加的修订表有作用,先添加修订表过了那个村了,所以你要删除这个修订表,再重新添加一次。
表格数字是变大了 但是打进去的字还是那么小  发表于 2025-3-20 08:21
发表于 2025-3-20 10:05:53 | 显示全部楼层
修订表的模板,自已改一个作为定制,然后调用修改后的就OK啦。+ W$ \0 X( [! X7 Q- r! O
+ _9 N1 t4 F- z( r7 v顺便说一下,修订表一般放在图幅的右上角哟。
我一般拉到右下角  发表于 2025-3-25 08:45
发表于 2025-3-20 11:31:14 | 显示全部楼层
选中要改的单元格,取消使用文档字体就可以修改表格字体了. v+ q8 V4 ?4 \6 n" u# X
顾名思义,如果要修改整个表格的字体就要到选项-文档属性-表格里修改设置(必要时保存模板)
SW现在的图纸更新有延迟,所以有些更改需要更新图纸(重建、或者保存甚至需要重新打开文件)  发表于 2025-3-26 09:36
又可以了额  发表于 2025-3-25 08:44
选项-文档属性-表格这个我改了,然后表格里面的字还是没变化  发表于 2025-3-25 08:43
GMT+8, 2025-4-3 18:59 , Processed in 0.054066 second(s), 17 queries , Gzip On.
