楼主: fiyu1314
如果你领导能力不行 还总指挥你会怎么办?
发表于 2025-3-19 16:16:42 | 显示全部楼层
我曾经遇到过一个菜鸡领导,要求我所有未注明公差的图纸尺寸,修改为+-0.1的公差,100多张图纸,我改了快1个星期,一个星期后,他研究发现-公差参照GB/T 1804-2000,已经要求了公差,便要求我把所有+-0.1公差取消,我又改了快1个星期。至于现在?我一直都怀念他,再也遇不到这样的好领导了。
果然随着年龄的增长能学会很多  发表于 2025-3-20 13:17
一点也不夸张,亲身经历,当时刚好35左右,很淡定的改完了。换成我30以前,能直接把图纸甩他脸上。  发表于 2025-3-19 17:20
你这有点夸张了吧,未注明公差如果不按1804来,也可以技术要求里面来一条:±0.1的要求就行,直接复制技术要求多简单事情,难道把图纸上每一个尺寸都加上公差??  发表于 2025-3-19 17:16
幸好没让你一天搞完,让你混了两个星期  发表于 2025-3-19 17:14
发表于 2025-3-19 17:19:18 | 显示全部楼层
比如圆中心,对称中心,这些还是要标注出来,图纸才好看。配合件公差,轴承位公差要标注准确。审核图纸,必须从装配,整体方案去审核。我就经常要求他们改,但是对于字体,大小这些我不关注,我只关注图纸标注出来美观,尺寸完整。
发表于 2025-3-19 17:23:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2025-3-19 17:25 编辑 * G. t8 O( l6 a. Z% l* F" z, }$ l
0 p  m3 K9 V+ P
听从指挥,给出好的改进措施,要不就只能不干了,没办法,工作中不得不这样才能维持关系正常运行
有些领导小心眼,你提意见容易发飙。我现在只要不是大问题,领导咋说我咋干,年底偶尔还能混个优秀员工,工资涨幅也是第一梯队。跟领导唱反调的同事也有,绩效考核一般都惨不忍睹。  发表于 2025-3-19 17:35
发表于 2025-3-19 19:22:23 | 显示全部楼层
这个可以通过更改SW孔格式标注文件搞定,之后所有的孔都不会出现你上面的所说的那些信息。具体就是calloutformat.txt这个文件& m. e4 B; n3 n4 r8 E
发表于 2025-3-19 21:10:02 | 显示全部楼层
领导是行驶领导权,与技术无关
发表于 2025-3-20 09:46:55 | 显示全部楼层
领导咋安排咋做呗,公司不是自己的,效率带来的效益也不分给自己。
7 Z! ]3 N. g' `3 ]" _
 楼主| 发表于 2025-3-20 11:11:11 | 显示全部楼层
夜梦荣华 发表于 2025-3-19 16:16
" f: H. D! h7 ?我曾经遇到过一个菜鸡领导,要求我所有未注明公差的图纸尺寸,修改为+-0.1的公差,100多张图纸,我改了快1 ...
" O4 G9 l! y9 o& r我这问题 还有老板安排任务 天天弄那些东西 没时间弄老板安排的 就出问题  弄老板的 他还不让  。& j4 ]8 t- S, u8 H5 \4 E' B
发表于 2025-3-20 15:32:54 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2025-3-20 11:11
3 A" x1 I( i2 W/ G; ~2 X# x我这问题 还有老板安排任务 天天弄那些东西 没时间弄老板安排的 就出问题  弄老板的 他还不让  。
* ^( r. [' r* {  S
我遇到你这种情况,一般都是直接找领导,让领导跟老板说说。但实际情况一般是,领导主要是不爽你,借他一百个胆子他都不敢去
0 N. M" C4 c& \* ^
发表于 2025-3-20 15:34:37 | 显示全部楼层
听领导的,不管他专业不专业,只要他不让你背锅就行
 楼主| 发表于 2025-3-21 09:52:28 | 显示全部楼层
crz222 发表于 2025-3-20 15:343 J5 [2 S, K; b, Z; G
; N5 j/ Y3 f6 f锅是肯定背的。
* b& K9 z  ^# o5 j3 J
GMT+8, 2025-4-3 18:59 , Processed in 0.055857 second(s), 13 queries , Gzip On.
