查看: 388|回复: 6
台虎钳梯形丝杆和三角丝杆哪个好
发表于 2025-3-19 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的宣传也太不要脸了,竟然敢说梯形丝杆比三角杆好,
! a% r8 h. n" z% o三角丝杆,牙形一边是90度,螺距是3,梯形螺距是5,螺旋角大很多,所以,三角丝杆自锁力,锁紧力都是梯形的1.6倍以上,磨损这个跟材料有关,两种没有太多区别。
, d+ j8 t6 m, U" d3 B: N三角杆的台钳都比梯形的贵,因为三角的是加工,梯形的挤压,三角的材料也要比梯形的多很多,所以三角的要贵很多
9 Y8 z) t, b4 w8 a; _* c这些商家,真敢忽悠,问题是多数人还认为梯形的好
$ P! W3 q) Z, p
发表于 2025-3-19 14:14:34 | 显示全部楼层
牙型一边是90°的是锯齿形螺纹吧...宣传页上说的是60°的普通螺纹...
@石油地质-波菜 对啊,我知道,但是我实在想不出来90°的牙型了啊。不知道春哥说的这个90°的三角丝杆是个啥...  发表于 2025-3-19 17:22
感觉应该是“牙型一般是60度” 锯齿螺纹边也不是90度垂直的  发表于 2025-3-19 14:31
发表于 2025-3-19 16:29:26 | 显示全部楼层
三角螺纹一般是连接螺纹吧,梯形螺纹承载能力强
感谢春哥指点  发表于 2025-3-20 09:18
不在了在,梯形自锁力差,扭力小很多  发表于 2025-3-19 19:35
GMT+8, 2025-4-3 19:01 , Processed in 0.060160 second(s), 16 queries , Gzip On.
