879| 29
o形圈密封形式 |
多谢
你可以看下分别承受内压和外压的时候,对于同一个规格的o型圈,尺寸还是不同的,仔细体会下,也有助于理解你在本图的疑问
对于一般情况来说,里面那一圈是有用的,我猜测是用来矫正或预防新密封圈的外形不规则,是为了排除不确定的可能性。在你看到的情况下,如果就应用来讲,不大的压力下也是可以的,只要密封圈比较规则就行
你说的沟槽尺寸、密封圈尺寸等都可以测量,但是我想要的是图示这种密封形式,类似机械手册里的 尺寸标准
疑问点就在为什么没有里面那一圈,
“挤压贴上面去的”沟槽尺寸多少?密封圈尺寸多少?装配后轴向压缩多少?耐压多少?知道这些再比较一下这种结构有哪些优点,是加工还是维修方便些?
所以,你的疑问点在哪里?为什么没有里面那一圈吗
不是沾的,是连接时,挤压贴上面去的
你这个图是符合实物的,你再画一下另一个的图,两个装配一起再看
你注意下手拿的那个件,把密封圈取下来,再看一下,可能会出乎你的预料。然后你画一下装配图,两件加上密封圈的位置关系就出来了,你会发现可能跟标准一样
图一o型圈怎么固定在活动件上的?沾的?
主要是没在机械手册上查到类似形式,不确定图一形式会不会泄露
GMT+8, 2025-4-16 02:55 , Processed in 0.099817 second(s), 22 queries , Gzip On.
