查看: 1125|回复: 17
标准紧固件的拧紧扭矩如何确定?
发表于 2025-3-17 14:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位机械大佬,请问标准螺丝的拧紧力矩,应该如何确定?
除了根据真实的测试工况,确定具体工况下的拧紧力矩外,针对其它常规的使用工况,还是应该有可参考的经验值或经验算法吧?
如有了解者,网不吝赐教。
发表于 2025-3-17 14:25:46 | 显示全部楼层
预紧应力一般控制在螺栓材料屈服强度50%到70%左右以下。机械设计手册上有详细计算方法,不同受载工况不同计算方法。
 楼主| 发表于 2025-3-17 14:44:11 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2025-3-17 14:25
预紧应力一般控制在螺栓材料屈服强度50%到70%左右以下。机械设计手册上有详细计算方法,不同受载工况不同计 ...
手册上主要是以拧紧力矩与预紧力的关系。如果不确定预紧力(不取50%~70%)的情况下,拧紧力矩应该怎么确定?
发表于 2025-3-17 14:57:14 | 显示全部楼层
50%~70%是你计算出来的预紧力在这个范围以下,不是要求你取50%~70%。要根据你的受力情况计算预紧力,比如说是受倾覆力矩还是扭转力矩,保证结合面不分离、不滑移、不压溃、残余预紧力保证多少等,根据计算出来的预紧力再去算预计力矩,计算出来的预紧力矩小于推荐值以内,说明你选的螺栓符合要求。预紧力矩有个推荐表,可以百度,
发表于 2025-3-17 15:24:57 | 显示全部楼层
预紧力矩有个推荐表,可以百度
发表于 2025-3-17 15:32:28 | 显示全部楼层
GJB3098 和16823 ,QJ300A去看吧兄弟
GJB3098这不是飞机起落架的军用标准吗,与楼主的问题有什么关系。  发表于 2025-3-17 16:10
发表于 2025-3-17 15:55:54 | 显示全部楼层
现在一般设备都会附螺纹紧固力矩表。如果没有,在网上也可以搜索到,要注意所用螺栓的材质和强度等级,不同的螺栓有不同的力矩。
发表于 2025-3-17 16:13:55 | 显示全部楼层
🔩 一、强度校核计算1. 弯曲应力公式公式:
σ = M / W
参数说明:• σ:弯曲应力(MPa / kgf/mm²)• M:弯矩(N·m / kgf·m)• W:截面模量(mm³ / cm³)
单位转换:
1 MPa = 10.197 kgf/cm²
应用场景:
轴类零件设计时校核危险截面强度
示例:
某传动轴承受弯矩500N·m,选择W=250cm³,则σ=500/(250×10⁻⁶)=200MPa⚙️ 二、轴类零件设计2. 扭矩计算公式公式:
T = 9550 × P / n
参数说明:• T:扭矩(N·m)• P:功率(kW)• n:转速(r/min)
单位转换:
1 kW = 1.34 HP
应用场景:
电机选型时计算输出轴扭矩
示例:
15kW电机在1450r/min时,T=9550×15/1450≈98.7N·m🔋 三、功率计算3. 机械功率公式公式:
P = F × v / 1000
参数说明:• P:功率(kW)• F:作用力(N)• v:速度(m/s)
单位转换:
1 m/s = 3.6 km/h
应用场景:
输送带驱动电机功率计算
示例:
输送带需克服5000N阻力,速度0.8m/s,则P=5000×0.8/1000=4kW🌀 四、齿轮设计4. 分度圆直径公式公式:
d = m × z
参数说明:• d:分度圆直径(mm)• m:模数(mm)• z:齿数
单位转换:
1英寸=25.4mm
应用场景:
齿轮几何参数设计
示例:
模数3,齿数24的齿轮,d=3×24=72mm🔧 五、螺纹连接5. 预紧力公式公式:
F₀ = 0.7 × σₛ × Aₛ
参数说明:• F₀:预紧力(N)• σₛ:螺栓屈服强度(MPa)• Aₛ:应力截面积(mm²)
单位转换:
1 kgf = 9.8N
应用场景:
重要螺栓连接预紧力计算
示例:
M10螺栓(Aₛ=58mm²),8.8级(σₛ=640MPa),则F₀=0.7×640×58≈26kN🌡️ 六、热膨胀计算6. 热变形公式公式:
ΔL = α × L₀ × ΔT
参数说明:• ΔL:膨胀量(mm)• α:线膨胀系数(10⁻⁶/℃)• L₀:原始长度(mm)• ΔT:温差(℃)
单位转换:
1m=1000mm
应用场景:
高温设备热补偿设计
示例:
钢制导轨(α=12×10⁻⁶/℃)长2m,温差50℃,ΔL=12×2000×50×10⁻⁶=1.2mm⚖️ 七、重心计算7. 组合体重心公式公式:
X̄ = Σ(mᵢxᵢ)/Σmᵢ
参数说明:• X̄:重心坐标(mm)• mᵢ:各部件质量(kg)• xᵢ:各部件质心坐标(mm)
单位转换:
1kg=2.2046lb
应用场景:
旋转机械动平衡计算
示例:
某转子两配重块质量分别为2kg(x=+200mm)和1.5kg(x=-150mm),则X̄=(2×200+1.5×(-150))/(2+1.5)=25mm⏱️ 八、运动学计算8. 角速度公式公式:
ω = 2πn / 60
参数说明:• ω:角速度(rad/s)• n:转速(r/min)
单位转换:
1rpm=π/30 rad/s
应用场景:
旋转部件动能计算
示例:
电机转速1450r/min,则ω=2×3.14×1450/60≈152rad/s💡 九、能量计算9. 动能公式公式:
E = ½ Iω²
参数说明:• E:动能(J)• I:转动惯量(kg·m²)• ω:角速度(rad/s)
单位转换:
1J=1N·m
应用场景:
飞轮能量存储计算
示例:
飞轮I=0.5kg·m²,转速3000r/min(ω=314rad/s),则E=0.5×0.5×314²≈24.6kJ📐 十、公差计算10. 配合公差公式公式:
T = |ES - ei|
参数说明:• T:配合公差(μm)• ES:孔的上偏差• ei:轴的下偏差
单位转换:
1mm=1000μm
应用场景:
精密配合选型
示例:
H7/g6配合,孔Φ50⁺⁰.⁰²⁵,轴Φ50⁻⁰.⁰⁰⁹⁻⁰.⁰²⁵,则T=25-(-9)=34μm
来自:机械工程文萃 机械设计十大黄金公式|工程师必备计算宝典  发表于 2025-3-17 16:14
发表于 2025-3-17 16:36:55 | 显示全部楼层
σ = M / W
参数说明:• σ:弯曲应力(MPa / k ...
齐活了,兄弟
发表于 2025-3-17 17:17:17 | 显示全部楼层
有个推荐扭矩和最大扭矩表,查查看。我自己算的跟表上有点出入,不知道是不是有问题
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.066418 second(s), 15 queries , Gzip On.
