查看: 737|回复: 9
请问需要多大的力提起工件
发表于 2025-3-15 11:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用机械夹爪内撑工件,请问理论上需要多大力提起工件
工件自重12Kg ,每个夹爪的接触面积是0.003411㎡ 长度是58mm  (求计算公式)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2025-3-15 11:44:24 | 显示全部楼层
接触面粗糙度
发表于 2025-3-15 11:54:11 | 显示全部楼层
要粗略计算大概摩擦力需要,两个接触面材料,然后查表得出摩擦因子,根据粗略计算结果实验调整(主要是粗糙度影响),最加上安全系数
 楼主| 发表于 2025-3-15 12:03:50 | 显示全部楼层
夹爪是尼龙材料,表面有条纹
 楼主| 发表于 2025-3-15 12:04:46 | 显示全部楼层
工件是硅钢
发表于 2025-3-15 14:35:48 | 显示全部楼层
车床加工一个同重量的钢环,调试试验一下,验证的结果可靠地很。
发表于 2025-3-15 20:12:49 | 显示全部楼层
提起零件的力,肯定等于零件的重量。
发表于 2025-3-16 19:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-17 15:23:54 | 显示全部楼层
内撑理解为2f=G,即两倍的摩擦力等于产品重力,f =μN,μ为动摩擦因数,N为夹持力,换算可得N≥G/2μ;没查出硅钢摩擦因数,按45C和尼龙的因数0.3带入,得N≥196N,算2倍的安全系数,夹持力392N可安全提起。
发表于 2025-3-17 16:13:46 | 显示全部楼层
你可以问问DEEPSEEK,把工况说的也清楚,它解释的越清楚。
GMT+8, 2025-4-29 19:40 , Processed in 0.064549 second(s), 15 queries , Gzip On.
