查看: 525|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
求助:关于切削力的疑惑
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-3-14 17:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 往尘自去XH 于 2025-3-14 17:44 编辑 & T9 U1 F" X9 b- y  U9 y
; r, [- a5 }  R& f8 A) U下面是老师给的设计参数,老师的要求是“切削力是根据主轴锥孔型号大小计算出来的最大切削力”,请问这个切削力要怎么计算?翻手册也没找到相关的计算公式,有前辈解答一下吗?
- H+ `% y5 k, k) b) K0 M. I; ?) _2 x
: y1 p+ `7 Y3 b" Y
发表于 2025-3-14 18:01:34 | 只看该作者
你老师缺德又缺心眼,主轴只有扭力,切削力跟主轴锥孔有毛关系,切削力只跟主轴电机,转出转速有问,比如你上面的加工中心,15KW主轴/6000转,这个主轴,扭力为95N,过载25%可以长时间工作,过载50%可工作30分钟,直到热保护器过载停 机,
% [3 J% E8 Y9 v4 G: Q
 楼主| 发表于 2025-3-14 18:13:33 | 只看该作者
尹志春 发表于 2025-3-14 18:01- J/ O0 g; D2 ~: [3 z( j" q
你老师缺德又缺心眼,主轴只有扭力,切削力跟主轴锥孔有毛关系,切削力只跟主轴电机,转出转速有问,比如你 ...
9 |  ?  Q3 o3 i0 n4 \6 u2 f3 I+ o
这样啊,前两天老师还因为这个带着小组4个人骂了十几分钟,最后只让我们继续查资料。那这个切削力的问题有什么解决办法吗?
对于这些不学无术的老师,他根本不知道什么叫加工中心 ,也没有干过加工中心,这些缺德玩意,你无法解决,因为这些人认为自己全是对的,你要敢说不对,骂不死你  发表于 2025-3-15 08:15
给钱就能解决。。。。。。尹老板亲自教  发表于 2025-3-14 20:06
发表于 2025-3-15 07:56:56 | 只看该作者
加工中心机床的主轴功率,同样650的五轴加工中心,日本一般选11千瓦/1200转,国内都选25,22千瓦,1800转。还都做过切削加工试验。
你真敢说,技术数据要清楚,不能乱写,国内选大功率是因为国产便宜,  发表于 2025-3-15 08:14
发表于 2025-3-15 09:15:24 | 只看该作者
根据主轴锥孔型号选的主轴,其最大可承受切削力一般应该大大于根据功率和其它参数选的吧。老师是否是要求从这一角度来验算,免得所选锥孔连这都不够
发表于 2025-3-16 08:09:46 | 只看该作者
zhuoweixue 发表于 2025-3-15 07:56
- q3 M# B! q# I0 o; h加工中心机床的主轴功率,同样650的五轴加工中心,日本一般选11千瓦/1200转,国内都选25,22千瓦,1800转。 ...
+ u. s3 H1 a! M! a/ U. p; v- V1 I! a国内做设计的都这样,大点没错。选小了,要被老板批的!
GMT+8, 2025-4-11 08:51 , Processed in 0.057503 second(s), 22 queries , Gzip On.
