查看: 1066|回复: 16
天然气发电机有老哥用过吗
发表于 2025-3-11 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要换台发电机,说天然气比柴油方便,还便宜,有老哥用过吗,本身厂里有锅炉,应该走同一条供气管道就行吧' G9 _5 p5 o5 r
发表于 2025-3-11 17:01:37 | 显示全部楼层
管路供气量足够,要有稳压阀。% W( M0 r9 {- B/ K
柴油还是要加的。
# j" ?. s/ Y; M如果是汽油机,烧气不加汽油,火花塞强制点火。2 V* e/ m+ g- t2 X
柴油改气,点火靠喷一点柴油,柴油油雾点燃可燃气。0 s$ h) ?. w+ x- A  c( F1 G
老旧技术,不知道现在发展到什么阶段了,可能更高级。% s$ H7 J; x3 y- d( y
虚心同问专家。
懂行的。  发表于 2025-3-12 08:01
燃气轮机用天然气,爽  发表于 2025-3-11 17:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-11 17:01:40 | 显示全部楼层
保养维护,设备,比柴油贵,使用成本比柴油便宜,实际上,作为备用电源,还是柴油机实在,
还不用你频繁的往油箱加油,一车一车的加也很烦的。管路多省事。  发表于 2025-3-11 17:08
烧LPG、LNG。。。。。。。排放好,真的好。  发表于 2025-3-11 17:06
我也搞不懂为什么换天然气的,但我不打算想那么多,又不是我的钱  发表于 2025-3-11 17:06
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:07:14 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-3-11 17:01; J5 F5 g. T, ?, s! T
管路供气量足够,要有稳压阀。
8 |1 ^# n2 |1 K* ?柴油还是要加的。
7 q+ `; d7 r9 T0 ?- p" l4 ~2 K# E如果是汽油机,烧气不加汽油,火花塞强制点火。
/ |! [3 B0 H6 B. a  v# c还要加柴油?有什么牌子推荐不,
9 q4 i" d3 T9 q
柴油机再加个火花塞不就变成汽油机那一套了  发表于 2025-3-12 09:01
天然气的燃点比较高,到压缩上死点时温度不足以点燃天然气,所以这时喷入柴油点燃混合气体。也可以用火花塞啊。  发表于 2025-3-12 08:02
问供货商。可能不需要加,也有可能。油改气给你加个火花塞?  发表于 2025-3-11 17:13
 楼主| 发表于 2025-3-11 17:44:37 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-3-11 17:01. ^3 N& w8 e# U  Y0 h' p/ h1 q8 u
管路供气量足够,要有稳压阀。# }$ [0 ]- N! G
柴油还是要加的。6 x" M) A2 L: \8 U7 U
+ x- I5 C8 l2 G0 l# a旧的超负荷了,缸裂了,干脆买个新的5 `0 q* h* x- [5 p8 k
发表于 2025-3-11 18:20:56 | 显示全部楼层
如果是燃气轮机,那就天然气!9 l) E+ Q: b2 N  T
发表于 2025-3-11 18:35:43 | 显示全部楼层
嗯。缸内不用换,就是化油器要换,配比不一样。
发表于 2025-3-11 23:04:08 | 显示全部楼层
对这个不是很了解;;. c! w" T5 G" {7 Q7 q+ C
# t) U; X, D" ?. \
但是我们县城前几年出租车都改成烧气的车,然后爬坡爬不上去,然后车改成混动了,城里烧气,出外就烧油;
! _: D9 I3 o1 c- h/ N  y; R* P4 Q: G& t, c
我们那边黄土高坡,有些去乡镇的路虽然是柏油马路了,但是那个坡超过45度了,
3 s/ W& R( i% L+ g' N4 J+ s- p* ?- [7 b/ S
至少在车上来说,确实省钱,但是动力不足;0 }. A4 n7 C3 q
2 }, b2 B) D. ~  y) l- I
% \% e( T: \5 ~9 \: B) d% K( }
发表于 2025-3-12 09:00:59 | 显示全部楼层
微光axi 发表于 2025-3-11 17:07
% s' C* c- e9 P' m+ Z还要加柴油?有什么牌子推荐不,
5 w' \4 i: [8 B0 B0 O5 |" I柴油机再加个火花塞不就变成汽油机那一套了  F6 T; H7 ?) @6 Y+ \  l0 ~
GMT+8, 2025-4-25 13:08 , Processed in 0.062806 second(s), 15 queries , Gzip On.
