查看: 1556|回复: 17
如图,链条输送机转轴断裂,帮忙分析下原因?
发表于 2025-3-10 19:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年做得链式输送机,客户反馈转轴断裂,都是从键槽的地方断开。从断裂口分析下是哪种原因导致的?
链式输送机:两条平行链条,长度5-8米。轴直径35mm。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-3-10 19:53:07 | 显示全部楼层
典型的疲劳断裂,键槽处是否较大弯矩或冲击?降低硬度增加韧性或加大轴径试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-10 22:08:16 | 显示全部楼层
    从第二张照片来看,推测:
    1 该轴工作时是逆时针方向旋转的;
    2 该轴键槽处所装的配合件与轴的配合间隙较大,且键槽右侧大约45度处可能有顶丝之类的东西,使得该方向上配合件与轴的偏心最大,轴在该方向上的弯曲应力最大;
    3 键槽右侧工作时的挤压应力、剪切应力再叠加上附近方向较大的弯曲应力,导致局部的应力集中效应异常突出,疲劳裂纹首先从此处发源,迅速向右扩展,在右侧大约45度弯曲应力最大的方向上逐步扩展、愈演愈烈,最终瞬断。
    建议:或者继续使用键联接但应减小配合件与轴的配合间隙,或者取消键联接改用胀紧套消除配合的偏心,再或者如楼上所说加大轴径同时改用胀紧套则安全系数更高了
发表于 2025-3-11 08:11:51 | 显示全部楼层
加大轴径
发表于 2025-3-11 08:53:14 | 显示全部楼层
应力断裂,这个不能一味加大轴径解决,大体可能是受到轴向力导致,这个需要先调整平行度、轴安装间隙转动受到力等各方面检查安装问题 ,然后再实际验算下轴的受力情况,够就不用加大
下面我发了个示意图  发表于 2025-3-11 14:22
发表于 2025-3-11 10:19:03 | 显示全部楼层
轴太细太长,断部位附近没有结构支撑。。。。设计能力需要进一步提升。。。。
被你猜中了  发表于 2025-3-11 15:50
发表于 2025-3-11 13:33:09 | 显示全部楼层
键槽处应力集中导致疲劳断裂呗
 楼主| 发表于 2025-3-11 14:22:14 | 显示全部楼层
相逢是首歌1 发表于 2025-3-10 22:08
从第二张照片来看,推测:
    1 该轴工作时是逆时针方向旋转的;
    2 该轴键槽处所装的配合件与轴 ...
链轮与轴安装示意图,断裂的轴是从动轴。
发表于 2025-3-11 14:25:24 | 显示全部楼层
断裂口几乎是齐平的,大概率轴硬度太高了。
发表于 2025-3-11 15:10:58 | 显示全部楼层
大概率是从两个动链轮键槽或主动链轮键槽不在同一直线上或两个从动链轮齿形有错位
GMT+8, 2025-4-30 01:53 , Processed in 0.090490 second(s), 21 queries , Gzip On.
