查看: 147|回复: 7
小螺丝防松
发表于 昨天 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的产业有个小顶丝在使用过程中会出现松动,无法加弹垫M3的小顶丝试过防松螺丝但是效果不理想。因为考虑后面需要拆卸不能使用不好拆的螺纹胶,不知道还有什么好拆的方式可以使用。2 P+ c1 s& `# H
发表于 昨天 17:06 | 显示全部楼层
我们以前试过在轴上点个窝用尖头顶丝,还试过在顶丝后面再顶一个,但是效果都不好,最好还是加大。可能也是我们这工具不行,那个m3的顶丝根本就拧不紧。
发表于 昨天 17:20 | 显示全部楼层
书上边说螺纹防松,按照工作原理分为摩擦防松,机械防松,永久防松,永久防松四大类。
你知道什么叫小顶丝吗  发表于 昨天 18:23
发表于 昨天 17:32 | 显示全部楼层
建议更改结构,小顶丝防松不靠谱
发表于 昨天 17:54 | 显示全部楼层
合适的螺纹胶+双顶丝。但是不能做到永久不松的: q# J$ L7 U& B  F0 a) S
发表于 昨天 18:14 | 显示全部楼层
我在公司要求过,内部严禁使用m3顶丝,根本拧不紧,M4就好很多。临时的办法是用内六角螺钉替代(如果不干涉),最好配合件用D型孔配合,虽然加工麻烦点,但对顶丝的要求降低了不少,哪怕松了也照样用
发表于 昨天 19:47 | 显示全部楼层
经历告诉我  不要用顶丝 特别是M4以下的 不是特殊情况 不要用M3以下的螺丝 。 顶丝特别是固定轴  。 然后顶丝 不是拧不紧 就是拆不下来。& s9 y% |6 a* h. q5 V* x$ @, @
小螺丝 内六角那地方总容易滑 拧不下来。顶丝轴上开对应的平面
GMT+8, 2025-3-11 00:30 , Processed in 0.062702 second(s), 15 queries , Gzip On.
