查看: 5333|回复: 7
龙门架Y轴应该搭接方式求教
发表于 2025-3-10 09:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
          看到搭接的龙门架Y轴方向运动,      有的是两侧都是模组驱动;有的是一边模组,一侧线轨就行,简单省钱;
求教各位老大这两种搭接方式分别都是用在什么工况下的?  看跨距差不多都是一米,搞不清楚应该什么场合用那种
发表于 2025-3-10 09:52:19 | 显示全部楼层
你都说模组加线轨便宜了,那就是不要求外观,还要便宜的时候就用线轨呗。
发表于 2025-3-10 09:57:20 | 显示全部楼层
差不多跨距1米的话就用线轨啦,便宜。
发表于 2025-3-10 10:38:09 | 显示全部楼层
精度低,横跨距离短的情况用线轨
精度要求高,负载重,横跨距离又长的时候就要考虑双模组
发表于 2025-3-10 10:41:28 | 显示全部楼层
和导轨组合便宜,而且控制好写。那么为什么有些一定要用双模组这种又贵控制又麻烦的东西?我猜是跨度太长或者负载过大导致用线轨直接憋死
 楼主| 发表于 2025-3-10 11:01:06 | 显示全部楼层
用一侧线轨的搭接的话,如果距离太宽的是不是容易歪会憋死?原因滑块和线轨里面有间隙
发表于 2025-3-18 08:56:41 | 显示全部楼层
都是一个驱动   肯定两个一起动好点啊
发表于 2025-3-18 14:39:22 | 显示全部楼层
双模组适合对于精度有高要求或工件重且行程长的结构
GMT+8, 2025-4-29 21:13 , Processed in 0.065118 second(s), 18 queries , Gzip On.
