查看: 819|回复: 13
关于电磁阀
发表于 2025-3-7 14:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近同事一个气动结构里面的电磁阀烧掉了,不知道问题出在哪里,电磁阀是亚德客两位五通24V的4V110的,设计需求是长时间通电闭合,断电时候靠电磁阀复位气缸泄气保护,就比较好奇,什么原因会导致电磁阀烧掉, 正常电磁阀是不能长时间通电使用吗?这个长时间多长算长时间
发表于 2025-3-7 15:22:44 | 显示全部楼层
之前用电控锁,就是不能长时间供电,只是在开锁时给一两秒钟的电。
发表于 2025-3-7 15:32:00 | 显示全部楼层
电磁阀不存在不能长时间通电的,阀芯卡住,造成衔铁不能到位,会因为阻抗小,电流大烧毁。正常的,长时间通电没问题。
发表于 2025-3-7 15:58:04 | 显示全部楼层
24伏的随便多久都没事,220的不能长时间通电
发表于 2025-3-7 16:15:59 | 显示全部楼层
不能长时间通电,24V也一样,很快就烫手。建议换其他型号电磁阀
发表于 2025-3-7 16:50:55 | 显示全部楼层
是不是没有续流,烧掉了?
发表于 2025-3-7 17:37:32 | 显示全部楼层
估计环境温度也不低 其实你可以换一个 双头电磁阀
查一下电路!  发表于 2025-3-7 19:42
发表于 2025-3-8 08:45:35 | 显示全部楼层
亚德客的电磁阀都是可以长时间通电的,100%ED
像这种工况,可以用好点的电磁阀,亚德客7V系列
如果要是经常坏,那说明你电路或者气路有问题
发表于 2025-3-8 08:54:38 | 显示全部楼层
正常情况,长时间通电是不会烧掉的 。频繁的通断 ,才会烧掉。
 楼主| 发表于 2025-3-9 21:22:53 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-3-7 15:32
电磁阀不存在不能长时间通电的,阀芯卡住,造成衔铁不能到位,会因为阻抗小,电流大烧毁。正常的,长时间通 ...
哦,知道了谢谢
GMT+8, 2025-4-30 02:08 , Processed in 0.061619 second(s), 17 queries , Gzip On.
