好多需求,甚至是伪需求,都是我这边一直考虑做的,但是精力有限、财力有限,这里发出来,你们有意愿的可以搞一搞;或者说咱们可以竞赛,看谁的先出来;% Y) M: K% k8 y5 e J* x
7 O( c4 \& }/ g
需求1 :
% E! o9 \( z8 ]; g& z* x: [/ B7 s6 R. L+ h- t
设备不是有封板嘛,一般不用于拆卸,就用螺丝锁在机架上,一般2种做法,封板外侧螺丝孔大,把螺丝头可以沉下去,锁到机架上,第二种做法是用圆头螺丝,;6 W$ o) y+ A- _$ ^( D: { h
# O+ N h- A: N) U9 D6 U
带来的问题是外观丑,封板是上了颜色的,螺丝是透亮的,反光后更难看,+ U1 W' p7 R7 \+ }% [: X" ]
+ m) d$ b5 t' n) S$ r7 D9 u我们当年做的设备,是螺丝从里往外锁,这样就把螺丝挡住了,设备外面看不到一颗螺丝;
/ L, n1 x7 B5 v4 F- _% p7 ^1 S2 ? s4 r
现在用螺丝锁的方式,一个外观丑,第二个人工装的时候不好抓取,所以效率很低;
8 D' l; S, a P C k
$ z- v- K9 z: _" r成本:不算钣金打孔 ,一个螺丝按1毛钱,花费4毛,7 U7 r& C3 E! A- ?* h5 V
" B6 k- s2 i& y j
时间成本:没计算;( Y# v: p& \8 {5 E4 Q( b
, W* I1 M6 x- @2 Y+ t现在的想法就是把封板一扣,就可以了,节省劳动力时间就是节约公司的钱,
' ^) \! ~/ ~6 k) y6 c( j5 ~' n/ A" H) B7 k7 D9 G7 t7 O5 R! s
成本2块一个吧,太高了也应该不会有人要;老板不是傻子
7 V; Y* R+ e9 s: }8 l6 z6 i5 o+ s |
