查看: 1454|回复: 2
求个电烙铁品牌
发表于 2025-3-6 08:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做台自动焊接机,焊接头,推荐个品牌,要求能跟PLC通讯,24小时不间断工作那种,上了快克官网,发现找不到资料
发表于 2025-3-6 08:52:06 | 显示全部楼层
有成品。我用的是半自动的。如果不是生产这个直接买就好。
发表于 2025-3-6 16:44:32 | 显示全部楼层
要求能跟PLC通讯,是反馈温度,还是有没有接触到焊点?这种烙铁好像只有232通讯的,可以上位机设置温度,当前温度,设定温度等
GMT+8, 2025-4-5 13:52 , Processed in 0.067069 second(s), 14 queries , Gzip On.
