查看: 565|回复: 4
钣金吊装
发表于 2025-3-5 19:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本厂有很多钣金门板,重量四五十斤,立起来往机器上安装。人力搬运也不费力,问题是数量太多了。想用KBK吊装,但是高度受限。上方是有现成的钢结构的,高度3.5米,机器高度2.4m。如果用普通轨道+电葫芦,哪怕最高点,吊具也比机器高。钢结构是不能拆除的。我想去买小型号的轨道和葫芦,可是最小的M型铝轨道,高度也有105,还是大了。而且市面上卖的电葫芦,最小的也是250Kg,体积巨大。不知道应该如何设计才能解决? 微信图片_20250305193328.png
发表于 2025-3-5 21:49:16 | 显示全部楼层
微型电动葫芦
微型电动葫芦
发表于 2025-3-6 08:19:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-6 08:48:50 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-3-6 08:19
可移动气动吸盘可以满足你的使用
空间不满足
发表于 2025-3-6 11:10:11 | 显示全部楼层
直接再工字钢横梁上装电动小车,小车挂卷扬机。这是最低成本和最小占用空间,就是吊具只能左右横移。
GMT+8, 2025-4-25 22:50 , Processed in 0.058819 second(s), 18 queries , Gzip On.
