查看: 2690|回复: 23
铝合金比铁更容易腐蚀
发表于 2025-3-4 11:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金比铁更容易腐蚀,可以认为是生锈
# g8 |  T4 n8 V' @  r3 s; X( g8 @4 g现在车全部用铝,宣传上,铝高级,贵,不生锈,实际上都是骗小白,' m' Q& K7 }( ]& Q; X. k- [, w
主要原因是成本,就拿汽车下摆臂来说,用热锻合金钢,比这种铸铝,贵3-5倍,
# b3 Z- a) Z( Z/ x1 R; L说铝轻,就更扯蛋,用热锻合金钢,同样力学性能,比铝轻15-35%,比如汽车轮胎,用铝壁厚20左右,碰到撞击,轮胎有可能直接碎掉,换成合金钢,壁厚3MM,就够用了,大货车才5MM,几乎不存在坏,缺点明显,贵,太贵了,6 {3 Z1 m9 a/ Y  |" D" x
又扯上外观,合金钢镀硬铬,再抛光,高档大气上档次,缺点明显,比铝合金贵3倍左右,7 a0 L. H$ W7 e4 p0 A
宣传多数是忽悠,小白太多,  ~9 L, K2 U' u! ~8 D% u+ a/ C
说铁生锈的可以去看一下水井盖,在外面30年还好好的,大货车随便压,换成铝,厚度加5倍,经不起大货车压,更经不过腐蚀,
+ F5 o3 t: m; I# J+ B$ B: d4 y
发表于 2025-3-4 12:08:36 | 显示全部楼层
铝合金确实比铁更容易生锈,铝的金属活性高于铁,但是铝氧化后会生成致密氧化膜,保护铝被进一步氧化。铁氧化后,铁锈稀疏更容易储存水蒸气,加剧铁的进一步氧化。
3 @0 q6 V) B, w  Q3 Q4 R% E车上用铝,主要是降本,降低车的重量,使用功率低的发动机,而且车一撞就坏,这样就可以逼着换车。
发表于 2025-3-4 12:10:54 | 显示全部楼层
3 z. h$ D8 b: i7 x, ?; w% c7 B# d. \, b4 o- t8 O3 g) h
你这个不懂的又来了,我实在忍不住了。说两句。
, m1 e" `: c8 S3 C# C9 R  H9 x任何材料都有优点、缺点,不是说一种材料肯定好,肯定不好的。
' H. z. z; v& C, B7 A+ J. y; S铝合金,成型性能好,不管锻、压铸、浇铸,切削性能好。比强度高,注意,是“比强度”,耐酸性优于普通钢材,不耐碱。生活环境酸性环境比碱性环境多见。
  b( n, E1 G$ i% N! R由于其比强度高,航空发动机(活塞式)的,都是铝合金壳体。汽车发动机也全是铝合金壳体。
+ G% I1 ~7 L1 N6 @- ?/ m( R物无所不用,皆有选择性,看使用条件、看场合看环境。
# W0 J7 X( H" h
3 }. n7 s5 v( A不用回我,我知道你会抬杠,会胡搅蛮缠。
: a$ e  Y$ a/ ]4 N" V+ V
2 c: P; y$ U; Z2 s) D) @
铝合金也分类别的,6061和7075就差很远了  发表于 2025-3-5 09:22
还比强度,我这有块汽车钢板,厚6MM,你用60MM厚,加10倍,能当汽车钢板用吗,觉得10倍不够,可以再加,还比强度,我只知道,钢的模具随便切铝200W次不磨损,铝能切钢吗?  发表于 2025-3-4 21:41
不同的材料不同性能特性 根据实际情况确实是有取舍。不能一棍子打死。  发表于 2025-3-4 14:13
发表于 2025-3-4 12:19:10 | 显示全部楼层
哈哈,你就不要来秀这些知识了。你的专业在路边,草丛......
公园也没少去,哇咔咔  发表于 2025-3-4 17:12
你这说的,春哥也是吃过细糠,进过会所的人物。专业能力怎么能仅限于草丛呢。  发表于 2025-3-4 13:53
发表于 2025-3-4 15:09:00 | 显示全部楼层
飞机导弹都用钢才对
米格25,真的就是不锈钢  发表于 2025-3-4 20:02
 楼主| 发表于 2025-3-4 18:41:37 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2025-3-4 15:09( z4 j- X- |0 c+ c5 _
飞机导弹都用钢才对
2 x  k- Y' e4 f/ b
飞机不用钢用什么,难道还用铝,不要扯钛合金,有款飞机用钛螺丝,摔了N架,发现钛螺丝断了,0 e8 `. t1 ?5 p8 \
导弹不用钢材用什么,马斯克的火箭都是用不锈钢,重量比用铝轻很多,比用碳纤也轻很多,
. R. Y- s: o- W9 r" p: l飞机大梁,起落架,只要是结构件,都是钢,螺丝,制动螺杆,哪个不是钢,铝用来做蒙皮,
; C0 [7 ^. ?! w6 i不考虑成本,蒙皮用钢不更好,用不锈钢就更好了,比如苏联的战机,用全不锈钢,导弹都没也飞得快,好像叫米格25,这样的飞机在大国,有地面雷达,和空中预警机的支持下,打五代机跟玩一下,美国的F35最大飞行速度才1.6.升限才18600,在米格25最大3.2升限32000的优势下,1 N. |$ X7 g. a# T, d
航空材料,不锈钢是很好的材料,重量轻,强度高,易加工,1MM的不锈钢强度板高于4MM的铝板
, I  c& N; y! ]
现在能找到比米格25性能更强的飞机吗,全世界找都找不到,双3指标,  发表于 2025-3-4 21:42
优秀的飞机都是钛合金+航空铝的,但是那种航空铝都是水压机锻压成型的,那个车企用得起!  发表于 2025-3-4 20:04
发表于 2025-3-4 19:10:44 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2025-3-4 12:10
1 `6 B% f5 c& a/ N0 H8 [( H你这个不懂的又来了,我实在忍不住了。说两句。
& R: f; Z  D: Y% J: X8 G( L% J任何材料都有优点、缺点,不是说一种材料肯定好,肯定不好 ...
" M% J" R1 [8 P8 E! p" ]
[size=16.002px]deepseek上问的
[size=16.002px]估计他也没搞清比强度和簧下质量惯性这些概念
3 b& N) G  l6 l* p* I5 l
[size=16.002px]汽车悬挂下摆臂使用铝合金材料有以下几个显著的好处:
1. 减轻重量
  • 优势:铝合金的密度比钢低,使用铝合金下摆臂可以显著减轻悬挂系统的重量。
  • 效果:减轻簧下质量,提升车辆的操控性、加速性能和燃油经济性。
    6 T" a* {" o# l% g
2. 提高强度与刚性
  • 优势:铝合金具有较高的比强度(强度与重量比),能够在减轻重量的同时保持足够的强度和刚性。
  • 效果:提高悬挂系统的稳定性和耐久性,减少变形和疲劳损坏。
    4 M  Y6 d5 h* W& Y9 W. o
3. 改善操控性
  • 优势:减轻簧下质量可以减少悬挂系统的惯性,使车轮更快速地响应路面变化。
  • 效果:提升车辆的操控性、转向精准性和行驶稳定性。
    " P+ D% X$ J1 I: ?
4. 耐腐蚀性
  • 优势:铝合金表面会形成一层致密的氧化膜,具有良好的耐腐蚀性。
  • 效果:延长下摆臂的使用寿命,减少维护成本。
    + a. Z) o2 \- F3 Y) c6 L- x
5. 提升舒适性
  • 优势:铝合金的弹性模量较低,能够吸收更多的振动和冲击。
  • 效果:改善车辆的乘坐舒适性,减少路面颠簸对车内的影响。
    9 U2 P6 B6 A6 H0 J3 k9 i: y3 e
6. 环保与可回收性
  • 优势:铝合金是可回收材料,符合环保要求。
  • 效果:减少资源浪费,降低车辆制造和报废对环境的影响。
    $ n- S5 q6 A- U4 r
7. 美观性
  • 优势:铝合金表面可以进行多种处理(如阳极氧化、抛光等),提升外观质感。
  • 效果:常用于高端车型,提升整体档次感。
    7 w3 b1 J2 d5 ?2 K/ _9 {" V
总结
[size=16.002px]使用铝合金制造汽车悬挂下摆臂能够显著减轻重量、提高强度和刚性、改善操控性和舒适性,同时还具有耐腐蚀、环保和美观等优点。这些特性使得铝合金下摆臂成为高性能和高端车型的首选材料。
( Q: v. l7 a* Q+ @0 R' T
/ [8 C: F6 k9 \2 E) _  D' [" r  s
[size=16.002px]春哥吹吹牛也就算了,别误导人家
8 ?+ U( `9 Z/ Z: ]" k& J
你去问一下他卖血400ML,和献血400ML的问题  发表于 2025-3-4 21:04
DS这么厉害?春哥他都认识?春哥这么厉害?DS都认识他?  发表于 2025-3-4 19:36
 楼主| 发表于 2025-3-4 21:38:35 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2025-3-4 19:10
+ i5 C, ]4 a; [+ c+ H( g8 [4 Jdeepseek上问的估计他也没搞清比强度和簧下质量惯性这些概念& u: X9 E4 d( F/ e7 m
汽车悬挂下摆臂使用铝合金材料有以下几个显 ...
6 I( E+ L* c* y/ j
好处,除了便宜,
, J! i3 `& t7 R  |1 j0 \你所说的好处,没有一个经得起验证,) Q3 D/ D) _) O) V
第一个减轻重量,5MM的合金钢强度超过20MM铝板,怎么减轻,
# F' S# R2 ^+ g! Z0 _+ K$ o3 v提高刚性和强度,多看一下小米汽车底盘碎掉,钢的刚性和强度是铝无法比的,比如钢做模具,冲压铝板,能冲200W次不磨损刀口,铝能冲钢板吗?/ r6 N4 ?+ F: S/ W1 v0 {
改善操控性,这更扯蛋,
( p8 B4 _* b0 {  Z% d$ n. M% G耐腐蚀性,合金钢完胜铝合金,比如水井盖,) X4 p" @/ y$ ^) M+ Q1 C) Q
减少冲击,你还年轻,没玩过钢丝轮的摩托车,钢丝轮比铝轮好很多,你应该没开过,我只开过一款,  o" Y0 a7 T: X6 `4 @, x+ u7 W
环保和和可回收性,钢不能回收吗?只是成本更高,钢的加收率和铝一样,
" H9 _' f  b2 n/ d& [美观,你见过镀硬铬再抛光的轮圈吗,一个2000多,除了贵,没有缺点,# U; P. u( }6 ^8 |! @4 k
常用于高档车,军车要求高吗,你见过军车用铝?,毛子用过,毛子的步兵车用过。你可查一下战例,死了多少人,) K* i" n4 \, H' m8 t
用铝的主要原因是便宜,除了便宜,没有任好好处,, {* @& V" Y3 ]0 M. c1 e4 j
你再查一下,铝用发动机好处,实际铸铁才是最适合的材料,铸铁强度高,耐磨,耐高温,耐腐蚀,吸震,不变形,用铸铁做的发动机不用提心漏油,拉缸,寿命短,铸铁缺点也明显,材料成本是铝的2倍,加工费用是铝的3-10倍,这些都是可以查证的,
* F- B/ q% M8 G- i你可能认为铸铁是烂铁,同样的工件,你用铝,我收150,用铸铁,我要收你800,越复杂,差价越大,
, U  f5 \' B& l  p哪怕是买材料,同样100*100*100的材料,你可以去淘宝问,你看哪件贵,铸铁做出铝的样子,价格是铝的1.5倍,要是在上面镗个孔,比如直径80,铝件大批量我可以不要钱,钢件,最低要收50加工费,单 件,铝件我收100加工费,铸铁收300.
+ F$ s% D, G8 W# b) G* N. ^资本只看价格,不看好坏,发动机材料,就是很直接的,百度都宣传铝的好,抖音一样说铝好,实际上铸铁的才是最好的,1 W3 {' ~9 T# l- n
现在主流车厂,比如大众,都是没有缸套,车越贵越不可能给缸套,只有面包车,还是老实装缸套,因为面包车要干活,负载大,没缸套,很快就坏了  发表于 2025-3-5 09:31
你真敢想,还想要缸套,现在还有几家车厂给你缸套,还想要缸套,直接铸铁是最佳,发动机哪来的热,就今天 的天气,在东莞 ,发动机温度都保不住,  发表于 2025-3-5 09:30
铝发动机利于散热,还能减轻重量,活塞缸有缸套,是最佳的选择  发表于 2025-3-5 09:26
发表于 2025-3-5 08:53:11 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-3-4 21:38' }- S/ t$ D8 o
好处,除了便宜,
# R3 D3 t& c( y) z你所说的好处,没有一个经得起验证,
6 C, M" j/ K- u2 a+ P' R% g第一个减轻重量,5MM的合金钢强度超过20MM铝板 ...
  \+ z7 C7 }- [9 h" s
说白了你想说的是耐用,抗造而已,高端车不一定只有这个要求7 ^+ \1 M" \3 i( s5 ~/ P$ v
那悬挂下摆臂呢  发表于 2025-3-5 09:49
百万级别的车轮毂跟发动机缸体大部分都是钢材不是铝材噢,钢材的成本的确比铝高。  发表于 2025-3-5 09:39
GMT+8, 2025-4-20 23:00 , Processed in 0.062576 second(s), 17 queries , Gzip On.
