楼主: Mechanical.Mr.
求推荐一台电脑配置,预算20000左右
发表于 2025-3-3 16:48:02 | 显示全部楼层
处理器(CPU)​​
型号:Intel Core i9-13900K​
​推荐理由:主频高达5.8GHz(睿频),24核32线程,单核性能强劲,适合SolidWorks的线性建模和复杂装配体运算。
​预算占比:约¥4,500
​显卡(GPU)​​
型号:NVIDIA RTX A4000 16GB​
​推荐理由:专业级显卡,支持SolidWorks RealView渲染和大型装配体流畅操作,显存充足(16GB GDDR6),优于消费级显卡的稳定性。
​预算占比:约¥8,000
​内存(RAM)​​
型号:金士顿 Fury Beast DDR5 32GB×2(64GB 5600MHz)​​
​推荐理由:64GB大容量满足多零件装配体需求,DDR5高频内存提升数据处理速度,预留扩展插槽。
​预算占比:约¥1,800
​存储(Storage)​​
​主硬盘:三星 980 Pro 1TB NVMe SSD​
用于安装系统和SolidWorks软件,读写速度高达7,000MB/s,缩短文件加载时间。
​副硬盘:希捷 酷鹰 4TB 7200转 HDD​
存储大型装配体文件及备份,性价比高。
​预算占比:约¥1,200(SSD)+¥600(HDD)
​主板(Motherboard)​​
型号:华硕 TUF GAMING Z790-PLUS WIFI​
​推荐理由:支持DDR5内存和PCIe 5.0接口,提供稳定供电(16+1相),兼容13代酷睿处理器。
​预算占比:约¥2,000
​电源(PSU)​​
型号:海盗船 RM850x 850W 金牌全模组​
​推荐理由:80PLUS金牌认证,稳定供电且支持高功耗显卡,全模组设计便于理线。
​预算占比:约¥1,000
​散热(Cooling)​​
型号:利民 Frozen Magic 360 水冷散热器​
​推荐理由:压制i9-13900K高功耗,确保长时间高负载运行不降频。
​预算占比:约¥600
​机箱(Case)​​
型号:追风者 P500A 中塔机箱​
​推荐理由:散热设计优秀(支持360水冷),兼容性强,扩展空间充足。
​预算占比:约¥700
​显示器(可选)​​
型号:戴尔 U2723QX 27英寸 4K IPS​
​推荐理由:4K分辨率精准显示模型细节,99% sRGB色域,适合设计工作。
​预算占比:约¥3,500(若包含在总预算内,需调整其他配件规格)
​总价估算​
​主机总价:约¥19,400(不含显示器)
​含显示器总价:约¥22,900(需适当降低显卡或内存配置)
由deepseek生成,内容仅供参考  发表于 2025-3-3 16:48
发表于 2025-3-3 17:03:35 | 显示全部楼层
如果你没有图形渲染需求的话,其实游戏显卡的性价比会更高,即使你用于制图;
同样3000块一张的显卡用来制图,你买专业制图显卡的性能还不如游戏显卡的性能
因为游戏显卡受众非常广,研发成本被无限平摊
对,游戏显卡性价比高,又不需要生成细腻的纹理,游戏显卡足够了。关键是系统的优化和模型的优化以及软件的优化。  发表于 2025-3-3 17:07
发表于 2025-3-4 07:55:01 | 显示全部楼层
买电脑花20000,太厉害了
发表于 2025-3-4 08:18:21 | 显示全部楼层
打开一个5000个零件的装配体时,不要看到鼠标在转圈圈,最好时进度条一闪即逝的速度
这个不太可能,只能尽快,
我的建议
1.cpu别买intel,尤其是13 14代,看看amd吧
SW是单线程工作,主频越高越好  发表于 2025-3-4 09:03
发表于 2025-3-4 09:00:32 | 显示全部楼层
一、5000个零件想要不转圈,估计5万都做不到。
二、转圈并不是取决于显卡,而是CPU。
三、居然说A4000不如P4000,不知道怎么得出的结论。(不过我现在用的P4000确实还行,当时要配A4000预算不够了)
SW是单线程工作,主频越高越好  发表于 2025-3-4 09:04
发表于 2025-3-4 09:05:29 | 显示全部楼层
大概分析了下你的需求:
1、曲面多;
2、大型装配体;
3、偶尔有限元。。
你这个需求用啥solidworks啊,1万左右内配个台式机,用CATIA包你不卡。。我笔记本thinkpad p15v 主频最高睿频5G,32G内存  P620入门级专业卡。。用CATIA丝滑的不要不要的。。但SW装配体稍微有些多就卡的动不了。。
发表于 2025-3-4 09:14:13 | 显示全部楼层
建议换个软件用CATIA,你所有的需求拉满,电脑随便买个4、5千的就可以了。是SW软件不行,单纯的提高电脑配置意义不大,我用的Z6、独显P5000,大型装配体还是会卡,刚打开时转圈圈
发表于 2025-3-4 09:14:32 | 显示全部楼层
老狼_123 发表于 2025-3-4 09:05
大概分析了下你的需求:
1、曲面多;
2、大型装配体;
真相了
发表于 2025-3-4 11:05:58 | 显示全部楼层
蹲一手后续
本人也在一直寻找让SW流畅运行办法,奈何经济条件有限,买不起上万的设备。希望楼主能把最后的配置分享一下,也分享一下使用体验,对比一下差距。
贴一下本人目前配置:INTEL I5 13500-T400 16G-4800,打开曲面少零件少的装配体都要等转圈很长时间。
个人看法:
“不要看到鼠标在转圈圈”这种要求个人感觉不合理,即使转圈立即闪过也觉得不太现实。个人认为这属于软件问题。
PS:本人用过最多的是2016和2021,以前用过很多配置,虽然没有到万元级别,但从几百到大几千的配置体验下来感觉使用体验相对配置提升的差别不明显,故得此结论。
发表于 2025-3-4 11:16:44 | 显示全部楼层
Tridia 发表于 2025-3-4 11:05
蹲一手后续
本人也在一直寻找让SW流畅运行办法,奈何经济条件有限,买不起上万的设备。希望楼主能把最后的 ...
另外不知道楼主有没有考虑过HEDT平台的机子。本人听说过HEDT平台,说是高主频,多核心,相比于服务器处理器有更好的单核性能,同时核心不如服务器处理器,节约功耗(16核32核基本够用,没必要上更高核心数的服务器处理器)。
奈何本人经济实力有限,没法亲身购买HEDT平台的设备,所以只能给楼主一个建议。
无论最后选择什么配置,希望楼主能分享一下,谢谢
GMT+8, 2025-4-29 20:08 , Processed in 0.064040 second(s), 14 queries , Gzip On.
