查看: 7040|回复: 31
求推荐一台电脑配置,预算20000左右
发表于 2025-3-3 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求推荐一台电脑配置,预算20000左右各大店家都说自己配的电脑好用,可实际用不到多久就卡的很。
环境:应用SolidWorks ,时常用到曲面,大型装配体配合,偶尔用到简单的有限元。工程图模板上很多制作的标准块,现在用的电脑很卡
不玩游戏,不要推荐游戏类的。对显示不做要求,追求的是显示快,运行快,不卡顿,反应快。
比方说,打开一个5000个零件的装配体时,不要看到鼠标在转圈圈,最好时进度条一闪即逝的速度。
在某东上看到了塔式工作站T3680 i9 不知道行不行,然后咨询了一些人士,说A4000没有P4000好用。
如下,
又在网络上看了一些对i9-14900K的评论,反映不是很好。就不知道怎么选了。
群里有没有用的很快的电脑配置,可以参考或者推荐一下。
发表于 2025-3-3 14:58:37 | 显示全部楼层
二、“挤牙膏”与“大升级”代际分析 挤牙膏代际(升级幅度<15%)
第4代(Haswell):核显性能提升显著,但CPU部分仅优化功耗,IPC提升不足10%。
第6-7代(Skylake/Kaby Lake):制程优化为主,频率提升有限,被用户称为“挤牙膏巅峰期”。
第9代(Coffee Lake-R):核心数未突破,仅优化缓存和超线程支持。
第10代(Comet Lake):频率拉高至5.3GHz,但IPC停滞,多线程依赖核心数增加。
第14代(Raptor Lake-R):仅i7型号增加E核,其他型号纯提频,被批“换名马甲”。
大升级代际(架构或核心革命)
第8代(Coffee Lake):首次主流i3/i5核心翻倍(i3-8100:4核),多线程性能暴涨40%。
第12代(Alder Lake):混合架构+Intel 7制程,支持DDR5/PCIe 5.0,单核性能提升30%。
中等升级代际
第11代(Rocket Lake):桌面端IPC提升19%,但受限于14nm工艺和核心数缩减。
第13代(Raptor Lake):E核数量翻倍,缓存提升,游戏性能优化显著。
一句话,看不懂  发表于 2025-3-3 15:03
发表于 2025-3-3 15:16:03 | 显示全部楼层
两万才64的内存,太小了。
不是东不行,不过可以自己加内存就不怕。以前单位那个机64的内存,开三千多个零件都要转圈  发表于 2025-3-3 16:03
所以某东不合适了?  发表于 2025-3-3 15:19
发表于 2025-3-3 15:19:47 | 显示全部楼层
SW吃单核   就要买单核频率高的 最低6GH起步 I9 14900K   高速内存128GB拉满    显卡专业图形显卡顶配A6000
发表于 2025-3-3 15:24:37 | 显示全部楼层
sw软件,你这个要求有点高了,6w的都不敢保证鼠标不转圈,,,,,
发表于 2025-3-3 15:40:53 | 显示全部楼层
2w?我做梦都不敢做的。
发表于 2025-3-3 15:53:14 | 显示全部楼层
你说的卡顿和你的显卡没关系啊
1.换1080老显示器,舒服
2.手速慢点,别急
3.避免大装配体。多图块
发表于 2025-3-3 16:21:25 | 显示全部楼层
2W的电脑,得做多大得设计工程
发表于 2025-3-3 16:29:53 | 显示全部楼层
该卡还是卡,从装配体本身做精简效果最好
发表于 2025-3-3 16:43:30 | 显示全部楼层
用deepseek问了下sw打开速度受到影响最大的还是cpu但目前cpu的质量确实不咋地,所以可以考虑靠谱点的cpu再配个好点的显卡。显卡主要是能提高模型渲染和实时显示的效果但对模型加载速度影响不是太大。2W预算的话cpu应该可以买个很好的了,就是可能要上水冷才能压住高热量这样。
GMT+8, 2025-4-29 20:03 , Processed in 0.080167 second(s), 19 queries , Gzip On.
